发现电子元器件新物种!“不一样”的保险丝WAYON E-Fuse IC
今日头条
1193人已加入
保险丝,又被称为“熔断器”,是一种大家耳熟能详的电子元器件,当电流超过额定值时,传统的熔断器将通过焦耳热熔化内置合金部件来保护电路和防止设备损坏,应用范围极为广泛。不过今天我们秉承“发现电子元器件新物种”的好奇心,走进一款“不一样”的保险丝---E-Fuse IC,它会颠覆我们对于传统保险丝的认知。E-Fuse IC与传统熔断器有很大不同,它具有高速限流与定时关断功能,当电流过大时,内置MOSFET的导通会被快速抑制,从而快速限流,如果大电流超过一定时间,内置MOSFET会关闭。玻璃管熔断器和芯片熔断器等传统物理熔断器在过流状态下实际切断供电线路,以起到保护供电线路的作用,一旦熔断就需要更换。而维安(WAYON)E-Fuse IC产品在发生异常时会用自己的MOSFET切断供电线路,可以重置并重复使用,不会被单一过电流破坏。WAYON E-Fuse IC还具有FLAG功能,当电路出现异常时会发送外部信号,能够更加轻松地检测出潜在故障,有效地降低维护成本和维修恢复时间。E-Fuse IC另一大优势在于集成化, E-Fuse IC结合了除高精度过流保护以外的一系列内置保护功能,与使用分立式元器件保障的安全功能相比,它仅需较少数量的元器件和较小占板面积,从而显著简化电路设计。这些特性的完美结合,使WAYON E-Fuse IC能够为笔记本电脑、游戏控制器、增强现实和虚拟现实设备、智能音箱、扫地机器人、网络服务器等设备的供电线路提供有力保护。
IC
IC
WAYON E-Fuse IC 封装实物图
相比与无源分立器件,E-Fuse IC 包含一个功率 MOSFET 和一个集成控制器,并具有许多内置保护功能,例如过压、过流、电池短路和热保护。E-Fuse IC 还具有诊断功能,例如电源正常(power good)、电流监控、使能和报错。另一方面,热插拔控制器是使用外部 FET 而不是集成式 FET,并且通常用于较大电流的应用。有源集成电子保险丝E-Fuse IC能提供更全面的电路保护、更快的电路响应、更稳定的电路特性、更小的电路占地以及更自动的电路恢复。
IC
WAYON E-FUSE IC内部结构图
对比其他厂商的同类型产品,维安WP11XX & WP1430 E-Fuse IC依然有其独到之处:
1、过流限制精度:1A限流精度为7%,0.125A限流精度为12%;
2、具有可编程的过流保护功能,并在过流时将电流限在安全阈值;
3、快速短路保护:OVP快速响应时间<1μs;
4、薄型紧凑的DFN2*2-8L封装:2.0*2.0*0.75mm(TYP)。
IC
WAYON WP1X1X系列E-Fuse IC与友商参数对比
IC
WAYON WP1430 E-Fuse IC与友商参数对比
IC
VOVP= 5.85 V, IOCP= 1000 mA, BVOVP= 4.35 V
WAYON E-Fuse IC 典型应用
WP1X1X系列产品所具有的超高速短路保护技术,使得短路发生后,电流在极短的时间内下降至接近零,大大提高设备和人员的安全性;可以通过改变外部电阻对过电流保护功能进行最佳设置以达到更高精度的过电流保护;同时将输出电压限制在单个产品的规定输出电压范围内,防止向后级IC施加过大电压。
WAYON E-Fuse IC选型列表
IC
审核编辑 黄宇
