这是为我的 120 升小鱼缸制作照明定时器的故事。就在他们说灯应该按计划开启和关闭时,我知道这不会发生在我的房子里。只是不会那样工作。所以我决定自动化它。
我对 ESP8266 感到兴奋,并认为它可能是下一代定时器的绝佳选择。它很小,在 3.3v 上工作,允许连接到我的本地网络以检查状态并在必要时进行远程切换;都在一个小身体里。
这是我想出的示意图:
220V 电源通过 J1 转换为 5V,用于为 WeMos D1 Mini 供电并切换继电器模块。由于 WeMos D1 Mini 的工作电压为 3.3v,因此我们需要使用一个 NPN 晶体管作为一个简单的开关。传统的选择是 2N2222,在基极电路中带有一个 1kOm 的电阻来限制电流。我们还需要一个 D1 二极管来切断继电器电路中的反向电流。这就是示意性的。
外壳是在 Sketch Up 中设计的,并在三个迭代中进行了 3D 打印,所有这些都是由于测量中的小误差造成的。我使用 PETG 塑料作为材料,效果非常好。这是模型和结果:
