主板采用英特尔凌动® 处理器 x5-Z8350。 该芯片具有四个运行速度高达 1.84 Ghz 的 64 位内核和集成的英特尔® 核芯显卡(第八代),可提供卓越的 CPU 和 GPU 性能。 因此,单板计算机可以运行 Linux、Windows 10 和 Android 5.0,支持您开发适用于您的应用程序的任何操作系统。所有这一切都包含在与 Raspberry Pi 具有相同信用卡尺寸大小的封装中。 它采用与 Raspberry Pi 主板(版本 1、2 和 3)相同的 40 针 GPIO 连接器,进一步增强了 UP 主板的控制灵活性和可互换性。
性能强大
如果原始 UP 主板不完全符合您的规格性能,则全新的 UP² 提供最新的 Intel Atom®、英特尔® 赛扬® 和英特尔® 奔腾® 处理器平台(前身为 Apollo Lake)等多种不同处理器选择。 除了提升 CPU 和 GPU 性能之外,主板还 能获得:• 速度更快的高容量内存
主板紧凑
如果空间有限,并且您无法挤出这些额外的毫米空间,那么 UP 内核(图 3)可能更能满足您的需求。 它比便利贴还要小,但采用与原始 UP 主板相同的 Intel Atom® x5-Z8350 处理器。主要的折衷方法是不采用 40 针 Raspberry Pi 连接器。 在该位置上,UP 内核使用紧凑的 100 针连接器。
