SOAtherm模型与LTspice软件一起分发,并通过直接在电路仿真中验证未超出特定MOSFET的安全工作区(SOA)来简化热插拔和浪涌抑制器设计。本文假定对 SOAtherm 模型有基本的了解。
通常,电路设计人员独立使用 LTspice SOAtherm-NMOS 符号来验证特定 MOSFET 的 SOA 是否适合给定应用;无需额外的散热器或PCB散热模型。然而,在一些要求特别苛刻的应用中,特别是那些高功率瞬变持续时间超过10毫秒的应用中,可能需要利用散热器或PCB提供的额外热容量和耗散。以前,这是通过将电阻电容网络连接到SOAtherm-NMOS模型的Tc引脚来实现的。
现在,使用SOAtherm-PCB和SOA-HeatSink符号,可以通过指定一些物理参数来模拟散热器和PCB热行为,而不是根据公式计算组件值数组。
索热多氯联苯
要使用SOAtherm-PCB符号,请将其连接到SOAtherm-NMOS符号的Tc引脚,如下所示。
SOAtherm-PCB符号
在大多数模拟中,只需提供以下信息:
| 参数 | 描述 | 例子 |
| Area_Contact_mm2 | 接触PCB的裸露焊盘/凸片区域(mm2) | 功率-SO8: 15, D2PAK: 70 |
| Area_PCB_mm2 | 专用于MOSFET功耗的PCB铜面积(mm2) | 50毫米×50毫米:2500 |
| Copper_Thickness_oz | 印刷电路板铜厚度(盎司) | 1盎司铜平面:1 |
| 环境 | 环境温度(°C) | 85°C: 85 |
| 低频机 | 气流 (LFM) | 100LFM: 100 |
| PCB_FR4_Thickness_mm | 印刷电路板厚度(毫米) | 2毫米厚FR4:2 |
使用 SOAtherm-PCB 符号时,保守的做法是将 SOAtherm-NMOS RthetaJA 参数更改为较大的值(例如 1k),以消除仿真中 MOSFET 的默认功耗值。
SOAtherm-PCB组件属性
请记住,热行为,尤其是气流的热行为,涉及许多变量之间的复杂相互作用。虽然SOAtherm-PCB是电路设计人员武器库中的有用工具,但它不能替代更复杂的软件,该软件结合三维气流行为和对相邻组件的辐射来实现PCB布局的有限元分析。
SOAtherm-HeatSink
要使用 SOAtherm-HeatSink 模型,请将该符号连接到 SOAtherm-NMOS 符号的 Tc 引脚。
SOAtherm-HeatSink 符号
您可以通过右键单击散热器符号来指定散热器是铜还是铝,然后双击“SpiceModel”字段以生成下拉菜单。
SOAtherm-散热器符号组件属性
在大多数模拟中,您只需要提供以下信息:
| 参数 | 描述 | 例子 |
Area_Contact_mm2 |
接触散热器的 MOSFET 片面积(mm2) | TO-220: 100, TO-3P: 200 |
| Volume_mm3 | 形成散热器的铜或铝的总体积(mm3) | 爱美德ML26AAG TO-220散热器:1800 |
| 瑞塔 | 散热器的热阻,包括气流(°C/W)。不包括界面材料的电阻 | Aavid ML26AAG TO-220 散热器,每分钟 200 英尺气流:10 |
| 接口(可选) | 界面材料的热阻(°C/W)。默认值为 (100°C/W) / Area_Contact_mm2 | 100毫米2伯格奎斯特的西尔-帕德400:7 |
请注意,Rtheta是散热器数据表中的热阻,包括气流的影响。例如,在Aavid ML26AAG数据表中,提供了以下图。
爱美德ML26AAG热阻图
在每分钟200英尺的空气速度下,热阻为10°C / W。
有了这些信息,SOAtherm-HeatSink模型能够提供散热器瞬态热行为的一阶估计。它并不意味着取代更复杂的有限元软件。
高级主题
以上信息足以开始运行SOAtherm-PCB和SOAtherm-HeatSink仿真,但勤奋的工程师很快就会质疑正在建模的内容以及所做的简化。
SOAtherm-HeatSink模型相当简单。它假装散热器形成一条铜条或铝条,其横截面与 MOSFET 片 (Area_Contact_mm2) 的接触面积相匹配。棒材的长度由指定的金属体积(Volume_mm3)除以接触面积确定。热界面材料(导热硅脂、硅焊盘等)由Rinterface参数提供的值的单个电阻器建模。如果未指定该参数,则根据 (100°C/W) / Area_Contact_mm2 计算默认值。棒的另一端通过单个Rtheta值电阻连接到周围环境。如上所述,这模拟了对环境的功耗。
由于该条在Cauer热模型中建模为一系列电阻-电容抽头,因此瞬态和稳态行为反映在这个简单模型中。
SOAtherm-PCB模型
SOAtherm-PCB模型假设PCB在PCB的一侧只有一层铜,并且该铜的总面积由Area_PCB_mm2参数定义。铜被建模为一个圆,MOSFET在中心。铜圆进一步分为十个同心圆,最小圆的内半径由Area_Contact_mm2参数确定。SOAtherm-PCB热模型将每个圆的热阻和热容量集中到一个R-C对中,形成Cauer热模型的十个抽头之一。
假设功率通过对流和辐射从PCB的顶部和底部耗散。对流和辐射在上述Cauer模型的十个抽头中的每一个都独立建模。这提供了比试图描述整个PCB的对流和辐射的闭式方程更准确的结果。
注意自然对流(无气流)换热系数值为1.1625e-5宽/(°C•毫米2) 在默认对流模型中假定。该值可能会因结构形状、PCB 的方向、层流与湍流气流等而异。如果需要,可以使用 hconv0 参数覆盖此值。
气流是通过根据以下公式调整对流模型的传热系数来建模的:
hconv = hconv0 (1 + 0.013 • LFM0.8)
下面列出了可用于SOAtherm-PCB模型的完整参数集。在大多数情况下,只有本文档上一节中列出的参数子集是必需的。
| 参数 | 描述 | 例子 |
| Area_Contact_mm2 | 接触PCB的裸露焊盘(或片)区域(mm2) | 功率-SO8: 15, D2PAK: 70 |
| Enable_Radiation | 用于启用或禁用热辐射建模。大于零的值会启用辐射。默认值 1(启用)。 |
禁用辐射:0 启用辐射:1 |
| 环境辐射 | 热辐射模型目标的温度(°C)。默认环境。 | 85°C目标:85 |
| 环境对流 | 对流模型中使用的周围环境温度(°C)。默认环境。 | 85°C 环境:85 |
| 发射 | 热辐射模型中使用的PCB的发射率。默认值 0.8。 |
阻焊层:0.8 氧化铜:0.8 抛光铜:0.05 |
| HCOV0 | 指定对流方程中使用的自然对流(无气流)传热系数。默认值 1.1625e-5宽/°C∙毫米2. | 1.1625E-5 |
审核编辑:郭婷
