怎么去计算功能安全中的元器件失效率呢?
失效率的概念(FR)
失效率是指系统或零件在单位时间内失效的概率,其单位通常用FIT表示,1FIT(失效率)指的是1个(单位)的产品在1*10^9小时内出现1次失效(或故障)的情况。也就是每十亿个小时的失效次数为1。
失效率的计算公式
首先直接上硬货,给出一个电阻的失效率计算公式
MOSFET
再来解释一下这个公式中唯二的两个参数的意义:λref表示参考条件下的失效率,πT表示温度相关系数。
MOSFET
继续往下,那这两个参数分别怎么计算呢,λref这个倒不是算出来的,而是查表得到的,在一些元器件的标准中可以查到,在参考条件55℃这个条件下,电阻的参考失效率是0.2FIT。
MOSFET
πT这个的计算公式如下:
MOSFET
单纯从字是不是感觉一环套一环,越来越复杂了,我也有这种感觉,不过也没关系,继续往下分析。
对于这个里面的A,Ea1,Ea2这三个常数,用查表的方法可以得到,查表如下:
MOSFET
而对于πT这个公式中的参数Z和Zref的计算公式则如下:
MOSFET
这个公式里面的Turef,T1,T2这三个温度的定义分别如下,应该就是将我们通常用的摄氏温度转换成开尔文温度,我估计这个应该是结合绝对零摄氏度下分子的运动状态计算得到的,有点类似于我之前看过的那个加速老化模型中的一些公式。不过到这个程度就可以了,我们先掌握怎么用这个公式就好了。
MOSFET
继续往下深挖,θ1、θ2和θuref又是表示什么,怎么来的?直译过来: θ1    就是平均参考表面温度 θ2    是平均实际表面温度
θuref  是参考环境温度。
MOSFET
MOSFET
从前面的表格中可以查到θ1是55℃,θuref是40℃,现在就不知道θ2怎么算了。别着急,标准里面肯定是能实现闭环的。
MOSFET
其实看到这里我也是崩溃的,没完没了的样子,θu和Δθ又是什么玩意,还好标准中把这块的内容放到了一起,不用到处找。
θu的意思是平均实际环境温度,这个平均实际环境温度是低于平均参考温度θ1
Δθ的意思是自身发热产生的温升
MOSFET
继续给出来Δθ的计算公式,直到这一层,这里面的参数才算是可以全部都知道了。
温升就是功率乘以热阻,然后等于后面这个公式,但是给出了一个等效替代的公式,至于怎么来的实在不太明白。
MOSFET
P就是电阻实际工作时候的功率
Pmax表示电阻的额定功率
Rth就是热阻
θmax是最高环境温度
θbr是表示功率降额曲线拐角处的温度值
计算范例
分解到上面那一步,可以说是完全把失效率的公式都给拆散的透透的,那就举个例子实际上的来计算一把。就是从下往上把刚刚拆散的公式组装起来。
以Vishay的一款封装为0603的普通贴片电阻为例,假设阻值为1K,应用该电阻的ECU安装位置为发动机舱,通过的电流为5mA。其功率降额曲线如下:
MOSFET
可以得到:
其工作时的功率P=0.025W
其额定功率就是Pmax=0.1W
最高环境温度就是θmax=105℃
功率拐角处的温度θbr=70℃
到这里就可以计算出Δθ=35℃ X 0.25=8.75℃;
另外,在我去年写的那篇加速老化模型的文章中可以知道,对于发动机舱的ECU,其环境温度分布概率如下表所示:
环境温度 温度分布概率
-40℃ 6%
23℃ 65%
58℃ 20%
100℃ 8%
105℃ 1%
可以计算出平均实际环境温度θu=33.2℃。
然后就可以得到:
θ2=θu+Δθ=33.2+8.75=41.95℃
Turef=θuref+273=313K
T1=θ1+273=328K
T2=θ2+273=314.95K
把上面计算出来的数字带入到Z和Zref的公式中去,再把Z和Zref代入到πT的公式中去,可以计算得到πT=0.740444671。
终于来到了最后一步 失效率
λ=λref * πT=0.2*0.740444671=0.1480889342。
总结
你以为这就结束了吗?NO、NO、NO这个仅仅是电路中一个电阻的失效率,还要计算所有电阻的失效率,然后再计算电容、二极管、MOSFET等等所有元器件的失效率,结束了吗?
还没有,然后还要根据所有器件对于某个功能安全目标的FTA分析下的影响来计算我们常说的单点失效率、潜在失效率、残余失效率,后面的工作也是极其庞大。
审核编辑:刘清
