利用单个转换器IC轻松将12V升压至140V
从低得多的电压产生高电压给经典的单级升压拓扑带来了许多挑战。例如,升压控制器的最大占空比限制可能不允许所需的升压比。即使如此,在高占空比下效率通常也会急剧下降。通过选择不连续工作模式可以缩短占空比,但这会导致高峰值输入电流、更高的损耗和EMI挑战。
单升压转换器的替代方案是两级升压转换器,其中第一级产生中间电压,第二级升压至最终高电压。可利用单个控制器 IC 生产两级转换器,例如 LTC3788,这是一款高性能 2 相双输出同步升压控制器,可驱动所有 N 沟道功率 MOSFET。
LTC3788 的配置可使得第一个升压级利用其同步整流功能,从而最大限度地提高了效率、降低了功率损耗并简化了热要求。使用同步整流时,该控制器的最大输出电压为60V。如果需要大于60V,第二级可以设计为异步运行,如下所述。
2 级升压从 12V 产生 140V
图 1 中的框图示出了采用 2 级升压配置的 LTC3788。此框图还揭示了在此设计中必须遵守的一些注意事项:
转换器
第一级(Q1,CINT)的输出连接到第二级(RS2,L2)的输入。第一级的输出不应超过40V,因为SENSE引脚的最大绝对额定值为40V。
5V 栅极驱动电压适用于逻辑电平 MOSFET,但不适用于高压标准 MOSFET,典型栅极电压为 7V 至 12V。由BG2信号控制的外部栅极驱动器DR可用于驱动高压标准MOSFET。
为了产生高于最大限值60V的输出电压,同步整流MOSFET被单个二极管D1取代。
图 2 显示了完整的解决方案。晶体管Q1、Q2和电感L1组成第一级,产生38V的中间总线电压。第一阶段采用同步整流以实现最大效率。第一级的输出作为输入连接到第二级,由Q3、D1、L2组成。第二级输出在1A时产生140V。
转换器
晶体管 Q3 是标准电平 MOSFET,由 LTC4440 驱动。这里,基于晶体管Q4的LDO偏置栅极驱动器,但可以改用开关稳压器(例如围绕LTC3536构建的开关稳压器)来进一步提高整体效率。
该解决方案具有 3V 至 36V 的输入电压范围,标称值为 12V。为了降低元件的热应力,当输入电压降至10V以下时,应降低输出电流。图3显示了实测效率,图4显示了启动波形。V 显示效率为 93%在= 24V,140V输出负载范围为0.4A至1A。该转换器可以在没有气流的情况下满载运行。
转换器
转换器
结论
LTC®3788 是一款高性能 2 相双输出同步升压型控制器,适合于高功率、高电压应用。其双路输出可串联使用,以实现对高电压的极高升压比。
审核编辑:郭婷
