MOSFET 电源开关驱动器必须受到电池反接连接保护。小型整流二极管可以防止电池反接,但对于电池寿命至关重要的系统,这种方法通常是不可接受的。对于6V电池,二极管的正向压降(典型值为0.6V至0.7V)会产生约10%的恒定功率损耗,该损耗随着电池电压的降低而增加。图中显示了对单二极管保护的改进。
图1显示了对单二极管保护的改进。一个p沟道MOSFET (Q1)可保护驱动器(U1)免受电池反接插入的影响。Q1 的 10mΩ 或更低低导通电阻可产生仅几毫伏的正向压降(而二极管则为数百毫伏)。因此,用MOSFET代替二极管可立即提高效率。
图1.一个外部 p 沟道 MOSFET (Q1) 可轻松保护该 MOSFET 驱动器 (U1) 免受电池反接和负载电流反接的影响。
将电池正电压连接到Q1漏极时,其体二极管中产生正向偏置,使源极电压比漏极电压低一个二极管。当源电压超过Q1的阈值电压时,Q1导通。FET导通后,电池将完全连接到系统,并可为U1和负载供电。
错误插入的电池会使体二极管反向偏置。电源保持地电位,栅极接地,因此Q1保持关断状态,断开反接电池与系统的连接。当您向后插入电池时,VDS 等于电池全负电压,在某些应用中,Q1 可能必须承受电池电压的许多倍的瞬态水平。Q1必须能够承受V一般事务人员和 VDS电压至少等于最大电池电压。
除了电池反接保护外,图1电路还可防止启动时的反向负载电流。Q3 确保在 U1 使能两个 n 沟道 MOSFET(Q2 和 Q3)之前没有负载电流流动。反向负载电流可能导致Q1意外导通,使电路不受电池反接保护。
审核编辑:郭婷
