单个FET控制开关模式LED背光中的第2个LED阵列
WLED 背光在 PDA、手机、数码相机和其他便携式设备中很常见。本应用笔记介绍了一种开关模式升压设计,其中显示器长时间背光。与电阻受限和线性稳压设计相比,其转换效率具有节能优势。
白光LED背光源正在获得认可,因为它们比基于CCFL和EL技术的背光提供更高的可靠性和更简单的驱动电路。因此,白光LED背光在PDA、手机、数码相机和其他便携式设备中越来越普遍。
长时间背光(或前照)显示器的设计需要一个高效的电路,以受控电流驱动LED,并消除与限流电阻相关的功率浪费。调节电流而不是电压的开关模式升压设计可实现此目的(图 1)。
led
图1.当此电路关闭背光 LED 时,键盘 LED 保持亮起,强度不变。
由于所有LED都是串联连接的,因此它们都接收相同的电流,而无需镇流电阻。相同的电流有助于实现均匀的强度。由于输出电流很小(本例中为20mA),因此输出滤波器电容(C2)可能小于由并联LED组成的负载。图1电路的转换效率(90%)与电阻受限和线性稳压设计相比具有明显的节能优势。
串联 LED 连接可能不适合必须关闭某些(但不是全部)LED 的应用。在显示屏关闭但键盘保持亮起的手机中,或者在需要播放声音文件的同时保持按钮而不是显示屏照明的手持式PDA中,有时需要此功能。实际上,关闭单个 LED 或一组 LED 不是问题,即使所有 LED 都是串联驱动的。
对简单MOSFET开关(Q2)的栅极施加逻辑高电平,通过分流电流来关闭一部分LED(本例中为背光LED)。其余(键盘)LED保持亮起,其强度保持不变,因为它们的电流由IC1调节,IC1检测R2两端的电压(全亮度时为300mV)。当打开和关闭LED时,Q1(R2,C4)栅极的RC网络足以减缓负载变化,以防止LED驱动电流的瞬态变化。其他特性包括通过ADJ引脚调节强度,以及通过SHDN条逻辑输入实现完全关断。
审核编辑:郭婷
