本应用笔记介绍了如何使用线性稳压器提供恒定电流。给出了两个电路,一个用于高端,另一个用于低侧电流源。设计中采用MAX1818和MAX1735 LDO。
线性稳压器是产生恒定电流的最简单方法之一。由于线性稳压器的输出和接地之间的电压受到严格调节,因此连接在这两个节点之间的固定电阻会在输出和地之间产生恒定电流。此配置适用于高端和低端电流源。
图1所示的高端电流源为R负荷恒定电流下,I = 1.5V/R外.正线性稳压器(MAX1818,采用6引脚SOT23封装)提供1.5V固定输出。电压介于Vcc之间GND可高达5.5V。
图1.高边恒流源采用MAX1818 LDO,吸收1.5V/ROUT从 RLOAD.电路需要R的电压外IN和GND端子之间的电压最低为2.5V。
该电路有一个重要要求:必须在IN和GND端子之间提供正常工作所需的最小电压(2.5V)。若要满足该条件,请选择 R外允许 IN 和 GND 之间 2.5V 至 5.5V 的值。用V驱动最大100Ω负载时抄送例如,在 5V 电压下,器件使用 R 时正常工作外60Ω以上。该值允许最大可编程电流为1.5V/60Ω = 25mA。器件两端的电压等于允许的最小值:5V - (25mA × 100Ω) = 2.5V。该 IC 可提供高达 500mA 的电流。
对于低侧电流源,请考虑图2所示电路。在此设计中,I = 2.5V/R 的恒定电流外取自 R负荷.IC(MAX1735,采用5引脚SOT23封装)为负线性稳压器,固定输出电压为-2.5V。GND和IN之间的电压可高达6.5V。
图2.低侧恒流源采用MAX1735,吸收ROUT从 RLOAD.该电路还要求电压为R外IN和GND端子之间的电压最低为2.5V。
如图1所示,该电路要求GND和IN端子之间的最小电压为2.5V。若要满足该条件,请选择 R外允许 2.5V 至 6.5V 在 GND 和 IN 之间实现的值。当从最大100Ω的负载(V)提供电流时抄送在 5V 时,例如,R外应大于100Ω。该值提供2.5V/100Ω = 25mA的最大可编程电流。器件两端的电压最小值为:5V - (25mA × 100Ω) = 2.5V。该 IC 可提供高达 200mA 的电流。
请注意,除了编程的I之外,这两种配置都允许稳压器的静态电流流过负载外.因此,静态电流是一个误差源,并且随着IN和GND之间施加的电压而变化。可以通过以下两种方式之一来缓解此错误:选择静态电流低的稳压器;或者选择静态电流在整个工作范围内平坦的稳压器,从而允许您通过调整R的值来补偿误差外.(这些设计中所示器件的静态电流典型值为130μA,在2.5V至5.0V范围内变化小于40μA。
审核编辑:郭婷
