用工具建工程对Verilog进行仿真、综合或者其它操作时,在写脚本的时候常常需要工程中Veriog文件的列表,若工程中.v文件过多,则常常需要手动编写文件列表。本文教给大家用C语言简单写的一个自动生成某个文件夹下所有.v文件列表的方法。
环境:Windows 7操作系统或其它常用Windows操作系统
编译器:DEV C++或其它
使用方法:随便找个C语言的编译器,静态编译生成exe文件后,可随意拷贝至某文件夹下,双击运行,等待输出rtl.f文件即可。
使用举例:将生成的exe文件拷贝至C:modeltech64_10.4目录下,双击运行,如下动图。
生成的rtl.f打开后如下图所示。
另外,该代码提供了一种操作Windows系统路径的操作方法,可以简单修改一下,用作它用。如找到某种类型的文件或某个文件进行拷贝、转移、修改、删除等操作。
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define FILE_NUM 50000
#define N 50000
static int count_file=0;
typedef struct
int num;
char name[800];
int vtype;
}filetype;
filetype files[FILE_NUM];
BOOL IsRoot(LPCTSTR lpszPath)
TCHAR szRoot[4];
wsprintf(szRoot, "%c:\", lpszPath[0]);
return (lstrcmp(szRoot, lpszPath) == 0);
void FindInAll(LPCTSTR lpszPath)
WIN32_FIND_DATA wfd;
TCHAR szFind[MAX_PATH];
HANDLE hFind;
TCHAR szFile[MAX_PATH];
lstrcpy(szFind, lpszPath);
if (!IsRoot(szFind))
lstrcat(szFind, "\");
lstrcat(szFind, "*.*"); // 找所有.v文件
hFind = FindFirstFile(szFind, &wfd);
if (hFind == INVALID_HANDLE_VALUE) // 如果没有找到或查找失败
return;
do
if (wfd.cFileName[0] == '.')
continue; // 过滤这两个目录
if (wfd.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)
if (IsRoot(lpszPath))
wsprintf(szFile, "%s%s", lpszPath, wfd.cFileName);
else
wsprintf(szFile, "%s\%s", lpszPath, wfd.cFileName);
FindInAll(szFile); // 如果找到的是目录,则进入此目录进行递归
else
else
printf("%s
",szFile);
files[count_file].num=count_file;
strcpy(files[count_file].name,szFile);
count_file = count_file + 1;
//printf("count_file=%d,num=%s
",count_file, files[count_file-1].name);
// 对文件进行操作
} while (FindNextFile(hFind, &wfd));
FindClose(hFind); // 关闭查找句柄
int main(int argc, char* argv[])
FILE *fp1;
int i,j,k;
char buf[800]=" ";
char buf1[800]=" ";
int type=0;
if ((fp1=fopen("rtl.f","w+"))==NULL)
return;
memset(buf,0,800);
memset(buf1,0,800);
memset(files,0,FILE_NUM*sizeof(filetype));
getcwd(buf, sizeof(buf));
printf("current working directory : %s
", buf);
FindInAll(buf);
for(i=0;imemset (buf1,0,800);
strcpy(buf1,files[i].name);
type=0;
k=strlen(buf1);
//printf("
k=%d;",k);
for(j=0;j<=k;j++)
if((buf1[j]=='.') && ((buf1[j+1]=='v') || (buf1[j+1]=='V')) && (j==k-2))
//if((buf1[j]=='.') && (j==k-2))
//printf("
j=%d
",j);
type=1;
files[i].vtype=1;
fprintf(fp1,"%s
",files[i].name);
getch();
fclose(fp1);
return 0;
版本号:V1.1.2
更新日期:2013-07-17
1446 修改代码,扩展name的长度为800,可以处理长路径的情况
版本号:V1.1.1
更新日期:2013-05-18
1038 修改代码,添加判断语句&& (j==k-2),避免.vhd等文件也被列出来
版本号:V1.1.0
更新日期:2013-02-10
1455 已添加对文件名进行判断,能够自动的将当前路径下的所有文件及子文件夹下的.v文件列举出来。
审核编辑 :李倩
