舰用主锅炉强度计算方法 CB 1344-1999
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-04-01
分享资料个
本标准规定了舰用主锅炉(以下简称锅炉)受压元件的强度计算方法。
适用范围
本标准适用于出口蒸汽压力不大于9. 81 MPa锅炉的设计和校核
弓1用文件
本章无条文。
定义
符 号代号
A一系数;
B一矩形集箱壁或矩形平封头壁长边净宽的一半,MM;
B,-椭球形封头人孔长轴内径,mm;
C一考虑工艺减薄、钢管或铜板负偏差和腐蚀减薄等的附加壁厚,mm;
C,一考虑钢管负偏差的附加壁厚,一般小于。. 5 mm;
D一圆形平封头内径或矩形封头的当量直径,mm;
D”一圆筒体或椭球形封头内径,mm;
D二一集箱筒体外径,mm;
(d〕一最大允许开孔直径,对椭圆孔则为其在纵截面上的尺寸,mm;
d一圆孔直径或椭圆孔沿筒体纵轴线方向上的尺寸mm:
了一圆孔直径或椭圆孔在筒体上的横向尺寸,mm:
d,,一孔的当量直径,mm;
d-管子内径,mm;
d,一相邻两孔直径的平均值,MM;
禹一管子外径,mm;
I’0一开孔部分需加强截面积,MM';
F一简体有效截面积,mm';
凡一接管有效截面积,mm';
F,一覆板有效截面积,mm';
F;一焊缝有效截面积,mm';
r一有效加强宽度,mm;
中国船舶工业总公司1999一04一29批准1999一08一01实施
CB 1344一99
h一有效加强高度,mm;
凡一椭球形封头内高度,mm;
h,一封头直段高度,mm;
h,一封头人孔密封面与人孔外壁最小距离,mm;
r一矩形集箱从减弱处的中心线(孔或焊缝的中心线)到集箱壁计算边中心线的距离,mm;
K一系数;
K,一系数;
KZ一平封头系数;
K:一斜向孔桥的换算系数;
L一矩形集箱壁或矩形平封头壁短边净宽的一半,mm;
从一矩形集箱平壁上的单位弯矩,MM';
M'。一矩形集箱斜拱处的单位弯矩,mm';
ml-矩形集箱转角处的单位弯矩,mm';
M-钢管下偏差(为负值时)与壁厚的百分比值;
N一系数;
n-纵向节距(t,)与横向节距(t,)比值;
n,一对应于抗拉强度的安全系数;
n。一对应于30000 h持久强度的安全系数;
n,一对应于屈服限或条件屈服限的安全系数;
CP〕一校核计算最高允许计算压力(表压),MPa;
P一计算压力(表压),MPa;
4m“一计算管排受热面上的最大热负荷,kW/m';
:一椭球形封头人孔扳边内径、平封头转角内径或矩形集箱筒体转角内径,mm;
S-取用壁厚(简称“壁厚"),mm;
Sr一水垢厚度,mm;
S:一理论计算壁厚,mm;
Sm。一最小需要壁厚,mm;
凡一有效壁厚,mm;
S,一平封头的取用壁厚(简称“壁厚,’),mm;
t,,一对应于计算压力下的介质饱和温度,C;
‘一计算壁温,C;
At,一各管内蒸汽分配不均匀修正值,一般取△c,为to c;
tl一介质额定平均温度,c;
‘一斜向相邻两孔的节距,mm;
to一不考虑孔间影响的相邻两孔的最小节距,mm;
t一纵向(轴向)相邻两孔的节距,mm:
t,一筒体平均直径圈周上的横向(环向)相邻两孔的节距,mm;
x一人孔或手孔短轴长度,mm;
Y一形状系数;
y一人孔或手孔长轴长度,mm;
a-矩形集箱纵轴线与斜向孔桥方向间的夹角;
u,一内壁对介质的放热系数,kW/(m',℃)
评论(0)
发评论
下载排行榜
