使用位置传感器输出数据的角度计算方法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:692.33KB | 2024-08-30
分享资料个
TMAG5170、TMAG5173 或 TMAG5273 等多轴线性 霍尔效应传感器能够跟踪旋转磁体的磁场方向。鉴于磁 场矢量分量彼此相差 90 度,可以快速确定磁体的绝对 位置。 虽然上述器件能够使用 CORDIC 算法生成角度结果, 但有时需要应用运行平均值,获得扩展的浮点精度,或 对 3D 空间中的完整矢量执行计算。可以使用 CORDIC 执行向量计算,确定平面、球形或圆柱形的 角度和大小。这些测量需要在微控制器内执行计算。当 磁体快速旋转时,可以更大限度地减小此计算中任何不 必要的延迟,从而实现最低的系统延迟。
评论(0)
发评论
下载排行榜
