简单的更改可提高PFM升压控制器的效率
对高效PFM升压控制器的标准应用电路进行简单修改(图1)即可产生更高的效率。通过增加 R 的值意义将输出滤波电容连接到电流检测引脚(CS)而不是地,电路的电流限值取决于负载电流。结果是较低的 I2R 损耗(在电感器、MOSFET 和输出电容 ESR 中),可为轻至中等负载提供更好的效率。
电感器
图1.连接 C外电容转至CS而不是地会导致负载相关的电流限制,从而降低I2R 损失。
将滤波电容连接到CS允许R意义在上并在T期间通过二极管和滤波电容器关闭.在 t 期间上,滤波电容电压驱动环路中的负载电流(C外/负载/R意义),与通过 R 的电感电流相反意义.实际上,CS节点在此间隔内从电感电流中减去负载电流。因此,随着负载电流的增加,在R两端产生100mV所需的更高电感电流水平意义扩展上间隔并提高电流限制:
ILIM = (100mV/RSENSE) + ILOAD.
这种修改不会影响静态电流,也不需要额外的电路,但CS处的电压波形通过C耦合外输出端,轻至中等负载时,输出纹波增加约100mV。为了在轻到中等负载下获得更低的峰值电流和更高的效率,R意义应根据需要增加,以便在最大负载下获得与标准应用电路提供的电流限制相同的电流限制。图2显示了负载瞬态对电感电流和输出纹波的影响,图3显示了标准连接的效率增益。
电感器
图2.负载电流(300mA至1A)的突然变化会导致电感电流(顶部迹线,1A/div)和V所示的变化外纹波(交流耦合底部迹线,100mV/div)。
电感器
图3.图1电路的效率比标准连接高4-5%。
审核编辑:郭婷
