什么是ServletConfig?ServletConfig类的方法有哪些
一、ServletConfig概述
ServletConfig 代表当前Servlet在web.xml中的配置信息。
在Servlet的配置文件中,可以使用一个或多个标签为servlet配置一些初始化参数。当servlet配置了初始化参数后,web容器在创建servlet实例对象时,会自动将这些初始化参数封装到ServletConfig对象中,并在调用servlet的init()方法时,将ServletConfig对象传递给servlet。进而,程序员通过ServletConfig对象就可以得到当前servlet的初始化参数信息。
二、ServletConfig类的方法
①String getServletName()
获取当前Servlet在web.xml中配置的名字
②String getInitParameter(String name)
获取当前Servlet指定名称的初始化参数的值
③Enumeration getInitParameterNames()
获取当前Servlet所有初始化参数的名字组成的枚举
④ServletContext getServletContext()
获取代表当前web应用的ServletContext对象
三、ServletConfig使用实例
import java.io.IOException;
import java.util.Enumeration;
import javax.servlet.ServletConfig;
import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
public class SConfigServlet extends HttpServlet {
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)throws ServletException, IOException {
ServletConfig config = this.getServletConfig();
//--获取当前Servlet 在web.xml中配置的名称
String sName = config.getServletName();
  System.out.println(sName);
//--获取当前Servlet中配置的初始化参数
String value = config.getInitParameter("name1");
  System.out.println(value);
  Enumeration enumeration = config.getInitParameterNames();
  while(enumeration.hasMoreElements())
String name = (String) enumeration.nextElement();
     String value = config.getInitParameter(name);
     System.out.println(name+":"+value);
   //-------------------获取ServletContext对象-------------------
     //方式一
   ServletContext context = config.getServletContext();
   //方式二
this.getServletContext();
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)throws ServletException, IOException {
doGet(request, response);
对应的web.xml配置文件:
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">
SConfigServlet
<servlet-class>SConfigServletservlet-class>
   <init-param>
     <param-name>name1param-name>
     <param-value>value1param-value>
   init-param>
   <init-param>
     <param-name>encodeparam-name>
     <param-value>utf-8param-value>
   init-param>
<servlet-name>SConfigServletservlet-name>
  <url-pattern>/servlet/SConfigServleturl-pattern>
index.jsp
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_49828549/article/details/114236530
