本文介绍了 Android 智能手机上的温度监控系统。温度由安装在电路中的温度传感器感应,并通过蓝牙发送到智能手机。智能手机中使用 Android 应用程序来显示温度数据。该系统可在智能手机上轻松监控过程数据。
您可以将智能手机与系统无线连接,并在需要时监控过程变量。该系统也可以很容易地进行定制,以监控其他过程变量。作者的发射端原型如图 1 所示。接收端由智能手机组成。Android 应用程序的屏幕截图如图 2 所示。该项目的框图如图 1 所示。
(上传代码后连接RX & TX pin)
组件要求:
VCC – 到 Arduino.GND 的 VCC – 到 Arduino.RX 的 GND – 到 Arduino 的数字引脚 0(TX 引脚)。(上传代码后连接 RX 和 TX 引脚)TX – 到 Arduino 的数字引脚 1(RX 引脚)。(上传代码后连接RX & TX pin)
