碳化硅MOSFET驱动的干扰及延迟
模拟技术
2524人已加入
硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动两者电气参数特性差别较大,碳化硅MOSFET对于驱动的要求也不同于传统硅器件,主要体现在GS开通电压、GS关断电压、短路保护、信号延迟和抗干扰**几个方面。
01
开通关断
对于全控型开关器件来说,配置合适的开通关断电压对于器件的安全可靠具有重要意义:
1)硅IGBT: 各厂家硅IGBT对开通关断电压要求一致:
  • 要求开通电压典型值15V;
  • 要求关断电压值范围-5V~-15V,客户根据需求选择合适值,常用值有-8V、-10V、-15V;
  • 优先稳定正电压,保证开通稳定。
2)碳化硅MOSFET: 不同厂家碳化硅MOSFET对开关电压要求不尽相同:
  • 要求开通电压较高22V~15V;
  • 要求关断电压较高-5V~-3V;
  • 优先稳负压,保证关断电压稳定;
  • 增加负压钳位电路,保证关断时候负压不超标。
02
短路保护
开关器件在运行过程中存在短路风险,配置合适的短路保护电路,可以有效减少开关器件在使用过程中因短路而造成的损坏。与硅IGBT相比,碳化硅MOSFET短路耐受时间更短。
1)硅IGBT:
硅IGBT的承受退保和短路的时间一般小于10μs,在设计硅IGBT的短路保护电路时,建议将短路保护的检测延时和相应时间设置在5-8μs较为合适。
** 2)碳化硅MOSFET**
一般碳化硅MOSFET模块短路承受能力小于5μs,要求短路保护在3μs以内起作用。采用二极管或电阻串检测短路,短路保护最短时间限制在1.5μs左右。
03
碳化硅MOSFET驱动的干扰及延迟
1)高dv/dt及di/dt对系统影响
在高压大电流条件下进行开关动作时,器件开关会产生高dv/dt及di/dt,对驱动器电路产生影响,提高驱动电路的抗干扰能力对系统可靠运行至关重要,可通过以下方式实现:
  • 输入电源加入共模扼流圈及滤波电感,减小驱动器EMI对低压电源的干扰;
  • 次边电源整流部分加入低通滤波器,降低驱动器对高压侧的干扰;
  • 采用共模抗扰能力达到100kV/μs的隔离芯片进行信号传输;
  • 采用优化的隔离变压器设计,原边与次边采用屏蔽层,减小相互间串扰;
  • 米勒钳位,防止同桥臂管子开关影响。
2)低传输延迟
通常情况下,硅IGBT的应用开关频率小于40kHZ,碳化硅MOSFET推荐应用开关频率大于100kHz,应用频率的提高使得碳化硅MOSFET要求驱动器提供更低的信号延迟时间。碳化硅MOSFET驱动信号传输延迟需小于200ns,传输延迟抖动小于20ns,可通过以下方式实现:
  • 采用数字隔离驱动芯片,可以达到信号传输延迟50ns,并且具有比较高的一致性,传输抖动小于5ns;
  • 选用低传输延时,上升下降时间短的推挽芯片。
    总之,相比于硅IGBT,碳化硅MOSFET在提升系统效率、功率密度和工作温度的同时,对于驱动器也提出了更高要求,为了让碳化硅MOSFET更好的在系统中应用,需要给碳化硅MOSFET匹配合适的驱动。
