第三代半导体材料与传统硅材料相比,有什么优势
模拟技术
2520人已加入
  随着碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等新材料在二极管、场效应晶体管(MOSFET)和其他元件中的不断应用,电力电子行业的技术革命已经开始。这些新组件仍然比传统硅组件昂贵得多,但它们的性能指标,如开关速度和开关损耗,很难与之匹配。
  碳化硅具有优异的材料特性,可以显著降低开关损耗,因此可以大大提高功率开关的工作频率,从而显著减小功率系统的尺寸。
  至于转换效率,碳化硅即使在高压条件下也能支持单极操作,而硅晶体管不能支持高压操作。因此,其功耗、转换效率等指标性能明显优于硅元件。
  目前,大部分大功率电力设备仍以机械结构为主,成本较高,且产品体积较大,更需要频繁维护。为了改善这些缺点,基于电力电子的新一代大功率设备应运而生。碳化硅等新一代组件是这种电子电力设备不可或缺的贡献者。
  SiC器件相对于Si器件的优势主要来源于三个方面:降低功率转换过程中的能量损失、更容易小型化以及更好的耐高温和耐压力性。
  减少能量损失
  SiC材料的开关损耗非常低,整个SiC功率模块的开关损耗远低于相同IGBT模块的开关损失,并且开关频率越高,IGBT模块与IGBT模块之间的损耗差异越大,这意味着对于IGBT模块而言,不擅长高速开关工作,整个SiC功率模块不仅可以大大降低损耗,而且可以实现高速切换。
  低电阻使小型化更容易
  SiC材料具有较低的导通电阻,并且在相同电阻值下可以减小芯片面积。SiC功率模块的尺寸可以仅为Si的约1/10。
  更耐高温
  SiC的带隙为3.23ev,对应的本征温度可高达800摄氏度,高于Si。SiC的热导率为3.7W/cm/K,而硅的热导率仅为1.5W/cm/K。较高的热导率可导致功率密度显著增加,同时,冷却系统的设计更简单,或直接使用自然冷却。
  综合驭势资本和科技电眼整合
  审核编辑:郭婷
