花很多时间在手机前,尤其是坐着的时候,会产生很多负面影响——其中之一就是肥胖。所以人类需要一种装置来解决这个问题!我使用 ESP32-CAM、Arduino 和 Python 创建了此类设备的原型。
我首先在 YouTube 上输入“ESP32-CAM 项目”来寻找我可以使用的类似项目和材料。其中一些被证明是有用的,但没有一个能完全反映我的意思。我到底是什么意思?
我的目标是能够玩一款手机游戏,并通过我的身体动作来控制给定游戏中的角色。我计划以这样一种方式进行,即在笔记本电脑上运行手机游戏,然后通过 WIFI 将图像从 ESP32-CAM 发送到笔记本电脑。该图像将由一个简单的 Python 程序处理,该程序检测面部并将其位置转换为适当的动作。让我们从电子产品开始。
1. 单击 ARDUINO > 首选项并将链接粘贴到电影描述中,然后单击确定。
2. 点击Tools > Board > Board Manager > 输入“ esp32 ” > 选择Version 2.0.2 > Install
3. 打开程序“ esp32_cam_tut.ino ”。
4. 在 SSID 字段中输入您的 wifi 网络名称,并在 PASS 字段中输入该网络的密码。
5.点击我在屏幕上显示的内容
Tools > Board > ESP32 Arduino > ESP32 Wrover Module
Upload Speed > 115200
Flash Sequence > 40MHz
Flash Mode > QIO
Partition Scheme > Huge APP
Core Debug Level > None
Port > Select your Device
6、按照原理图连接电路。
7. 单击“上传”并等待程序加载,这可能需要一分钟左右的时间。
8. 断开 DO1 引脚与 GND 的连接。
9. 点击右上角的放大镜图标打开串口监视器。
10. 点击 ESP32-CAM 上的 reset 按钮后,需要复制 IP 地址的串口监视器会出现提示信息。
11. 打开程序“ esp32_famegame.py”并将您的 IP 地址粘贴到其中。启动程序后,将出现“实时传输”窗口,其中将显示 ESP 摄像机的图像。如果它检测到人脸,则人脸周围会出现一个红色矩形。
我准备了两款可以用 ESP32-CAM 玩的游戏——Fame Game 和 Subway Surfers。然而,在程序正常运行之前,必须进行配置,我将在 Fame Game 游戏示例中展示它:
1. 在电脑上打开游戏。
2.打开esp32_famegame.py程序
3. 打开程序“ Pytest.py”并运行该程序。在终端中,它将显示鼠标在屏幕上的当前位置。移动到你希望鼠标点击的地方,先将光标位置保存在一个地方,然后再保存在另一个地方。
4. 将光标位置粘贴到程序中。
现在是网络摄像头:
网络摄像头的图像分辨率为 320x240,因此可以像照片一样进行分割。根据面部的位置,将进行不同的移动 - 例如 - 面部将位于左侧,因此鼠标将单击左手套。按照相同的方案,我为 Subway Surfers 创建了一个程序。
