这是我的西蒙记忆游戏的迷你版。挡板的层高应为 0.1mm。使用 2.5mm 钻头钻出 PCB 安装孔,并使用 3mm 丝锥创建螺纹。
我使用了便宜的 12x12 按钮并在按钮帽下插入了一个 1210 白色 LED。
将细线焊接到 LED 上。尝试并确保引线安装在 LED 下方而不是 LED 侧面,否则很难插入。还要将引线引出对角:
焊接完成后,使用连接到电池或类似设备的电阻器测试 LED。将正极导线剪短于另一根导线(这是阳极)。我发现如果引线如上所示焊接在 LED 底部,您可以插入电线并将 LED 放在开关顶部。按钮帽应该直接继续。拉出教导的电线并将它们焊接到 PCB 上。
PCB 是使用 Toner 方法制作的。我已经包含了 Eagle 文件,因此您可以根据需要制造它们。
Arduino Pro Mini 和 MAX7219 IC 安装在电路板的背面。如果您的电路板没有通孔电镀,请使用机加工接头为 MAX7219 IC 创建一个 IC 插座
带有 LED、蜂鸣器和 2 位共阴极 0.56" 7 段显示器的开关安装在电路板的正面。
使用 6mm M3 螺钉将电路板固定到位。我建议您将挡板插入前面板,将 7 段显示器放入孔中,安装电路板并在显示器被向下推与前面板平放后焊接显示器。
添加一个迷你翘板开关和 9V 电池并连接到板上。
将 FTDI 编程器连接到 Arduino Pro Mini 并上传通过 Arduino IDE 提供的软件。
