与Raspberry Pi接口的多个DS18B20温度传感器
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2023-02-06
胡秋阳
分享资料个
我浏览了一些连接 DS18B20 的教程,在这些教程中,他们解释了如何仅使用 Arduino 平台连接 DS18B20。最少的人解释了如何使用 Python 与 Raspberry 连接 DS18B20,因为他们只连接了一个 DS18B20。在这个项目中,我正在解释如何将九 (9) 个 DS18B20 温度传感器与 Raspberry pi 4 B 连接。
对于其中一个项目,我需要连接 9 个防水温度传感器以及继电器和接近传感器。使用 python 编程从 DS18B20 读取温度最初并不容易。经过大量的锻炼,在决赛中,我读取了多个 DS18B20 温度数据。在这个项目中,我使用了 Raspberry Pi 4 B 和 Raspbian os Bullseye。
ds18b20-1_t7zBahQtfZ.jpeg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
9 -DS18B20 与 Raspberry pi 以及继电器、光隔离器、IR 接近传感器连接
DS18B20
image_HvxP7XWgiB.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
DS18B20 的引出线
pinout_23LMdcFzvR.JPG?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
DS18B20 传感器规格
  • 可编程数字温度传感器
  • 使用 1-Wire 方法进行通信
  • 工作电压:3V至5V
  • 温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 准确度:±0.5°C
  • 输出分辨率:9 位到 12 位(可编程)
唯一的 64 位地址可实现多路复用
  • 转换时间:12 位时为 750 毫秒
  • 可编程报警选项
  • 提供 To-92、SOP,甚至防水传感器
在哪里使用 DS18B20 传感器
DS18B20是来自 maxim integrated单线可编程温度传感器。它广泛用于测量化学溶液、矿山或土壤等恶劣环境中的温度。传感器的收缩部分坚固耐用,还可以购买防水选项,从而简化安装过程。它可以测量从-55°C 到 +125°的广泛温度范围,准确度为±5°C 每个传感器都有一个唯一的地址,并且只需要 MCU 的一个引脚来传输数据,因此它是测量多点温度的一个很好的选择,而不会影响微控制器上的许多数字引脚。
如何使用 DS18B20 传感器
该传感器采用 1-Wire 通信方式工作。它只需要通过上拉电阻连接到微控制器的数据引脚,其他两个引脚用于供电,如下所示。
image_2f3VC2kNrj.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
上拉电阻用于在总线不使用时使线路保持高电平状态。传感器测得的温度值将存储在传感器内部的一个2字节的寄存器中。可以使用单线方法通过发送一系列数据来读取该数据。读取值的命令有两种类型,一种是 ROM 命令,另一种是功能命令。
使用单线通信配置树莓派与 DS18B20 通信
在树莓派中,我们需要在全新安装 Raspbian OS 后启用接口。
要启用单线接口,请使用:
sudo raspi-config
滚动到接口选项并单击它,然后启用单线接口。
image_tIYZhgdWbK.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
要添加对 OneWire 的支持,我们首先需要打开引导配置文件,这可以通过运行以下命令来完成。为此,我使用了 nano 文本编辑器,您可以通过输入以下命令来使用终端
sudo nano /boot/config.txt
Next 在此文件的底部输入以下内容。
dtoverlay=w1-gpio
完成后按CTRL + X任意输入Yes(Y) 保存并退出。. 现在通过运行以下命令重新启动 Pi。
sudo reboot
一旦 Raspberry Pi 重新启动,我们需要运行modprob e 以便加载正确的模块。
sudo modprobe w1-gpio
然后
sudo modprobe w1-therm
现在切换到设备目录并使用 ls 命令查看目录中的文件夹和文件。
cd /sys/bus/w1/devices
ls
列出该文件,将找到一个 28-xxxxxxxxxxxx 设备目录(例如,此处为 28-00000674869d)。这是DS18B20的ROM。如果连接了多个DS18B20,你会发现一个以上的某个目录。
cd 28-00000674869d
现在运行以下cat 命令。
cat w1_slave
上面的命令应该输出数据,但你会注意到它不是很用户友好。
第一行的末尾应该有一个 YES 或 NO。如果是,则应出现第二行温度。这条线看起来类似于 t=12323,您需要做一些数学运算才能使其成为我们可以轻松理解的可用温度。例如,以摄氏度为单位,您只需除以 1000。
image_w38yqIng0S.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
来自树莓派的回应
第一行的 YES 表示 CRC 校验成功(Data Valid)。t=后面的数字是温度,28750代表28.7(C)。
image_uvyWtYWi6c.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
单DS18B20输出
多个 DS18B20 温度传感器与 Raspberry Pi 接口的图形表示。
ds18b20_9_sensor_bb_akUER13LUb.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
连接图
dsb18b20_1QMZGAxclo.JPG?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
DS18B20与Raspberry PI的原理图
dsb18b20_raspi_6QCb6yaaTX.JPG?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
九个 DS18B20 温度传感器的输出
该项目的输出包含摄氏度和华氏度的 9 个 DS18B20 温度数据
output_mEZg5RrPAT.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
Python 空闲时的输出
评论(0)
发评论
下载排行榜
