一款相对简单的小家电产品,从研发到上市最快只需要两到三个月,相较黑白电产品,研发周期缩短至少一半,小家电毛利率也更高。小家电开关电源芯片U321以高性能、高性价比盛名,在市场中收获一众好评,一起了解下!
2023 NEW YEAR U321
开关电源芯片U321 是一款高性能低成本PWM控制功率器,适用于离线式小功率降压型应用场合,外电路简单、器件个数少。同时产品启动模块内置高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。与传统的PWM控制器不同,U321内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式PWM控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。
开关电源芯片U321主要特点:
●集成650V高压启动电路
●多模式控制、无异音工作
●支持降压和升降压拓扑
●默认12V输出(FB脚悬空)
●待机功耗低于50mW
●良好的线性调整率和负载调整率
●集成软启动电路
●内部保护功能:过载保护(OLP)、逐周期电流限制(OCP)、输出过压保护(OVP)、VDD过压、欠压和电压箝位保护
●封装信息 SOP-8
2023 NEW YEAR U321
开关电源芯片U321内置有一个650V高压启动单元。在开机过程中该启动单元开始工作,从HV端取电并通过高压电流源对VDD电容进行充电,如“功能模块” 中所述。当VDD电压上升至VDD_ON(典型7.5V)时, 芯片开始工作且芯片工作电流增加至约0.8mA。在稳态工作时,芯片通过反馈二极管由输出进行供电, 同时借助高压启动电路,系统待机功耗可以低至50mW以下。
开关电源芯片U321管脚名称:
1 VDD P芯片供电管脚,同时作为输出电压反馈端(FB悬空时)。典型应用中VDD电容推荐采用1uF陶瓷电容
2 GND P 芯片的参考地
3,7 NC - 非功能管脚,使用中悬空
4 FB I 反馈输入管脚,该引脚悬空时默认12V输出
5 CS O 峰值电流检测管脚
6 GATE O 功率MOSFET驱动输出管脚
8 HV P 内部高压启动和供电管脚
审核编辑:刘清
