使用物联网监控行业
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.64 MB | 2023-02-07
殷谷光
分享资料个
该项目旨在监控工厂并使用 IoT 在您的智能手机或其他设备上获取信息。
背景
该项目旨在监测气体、温度、湿度、噪音、气压等,并在您的智能手机上报告信息。并且还讲述了工人的有害条件。
根据国家消防协会 (NFPA) 的最新火灾统计数据,工业和制造场所每年平均发生 37, 000 起火灾。这些事件导致 18 名平民死亡、279 名平民受伤以及10 亿美元的直接财产损失。- 因此,如果我们能够检测到易燃气体以及发生火灾和事故的可能性,则该项目可以避免生命和财产损失。
关于
该项目旨在远程监控任何制造工厂的温度、运动、湿度和二氧化碳等。该项目使用了 Arduino Mega 和 ESP8266 以及各种传感器。通过使用物联网,该项目会将有关工厂当前天气和气体浓度的数据远程发送到您的电子邮件/短信。该程序还设置了参数,如果结果不在参数范围内,它将通过警告通知结果,以便立即采取行动防止火灾...它还可以在发送通知时拍照<通过使用阿杜卡姆>。通过使用运动传感器,它将有助于在参数中设置的办公时间后监控未经授权的进入。该项目使用 Blynk 作为服务器和应用程序来查看您的数据。我计划使用 Arduino Cloud,但它不适用于 ESP8266。
组件
img_20180902_183817_1Mbr2PbmvZ.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 5BMP280 和 ESP8266
阿杜诺的东西
  • 首先收集所有组件。
  • 您需要上传草图“Calibrate_MQ2”并在新鲜空气中保持 MQ2 连接到 A0 上的 Arduino。串行监视器将显示需要在最终草图中替换的 Ro 值!
  • 下载 Blyn 应用程序
  • 并扫描二维码<附后>复制项目
screenshot_20180902-230614_fUTyqTvKct.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
用Blynk扫描下方二维码!
  • 它会将身份验证令牌发送到您注册时使用的电子邮件地址
  • 在 Industries_Monitor 草图中更改 SSID、密码、授权令牌和 Ro 值!
  • 之后将“Industries_Monitor”上传到您的 Arduino Mega 并根据原理图连接 ESP8266 和其他传感器
img_20180902_183748_4GoMim3t8f.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
连接设备并像这样把它放在盒子里!
  • <下面附上原理图>
  • <下面附上代码>
  • 项目完成!
服务器端
  • 该项目的服务器端由免费应用程序/主机 Blynk 管理。
  • 数据的发送和接收由POST、PUT、GET等处理;在电话和esp8266上。
  • 您也可以设置自己的服务器。在这里帮助:
https://github.com/blynkkk/blynk-server
查看数据
  • 从 App Store/Play Store 在智能手机上安装 Blynk
  • 扫描二维码打开您之前制作的项目!
  • 编辑您想要的电子邮件地址和其他内容
  • 按下播放按钮即可从您的设备获取实时信息!
  • 您可以看到温度、湿度、气压、运动、气体读数...
  • 您还可以查看带有天气读数历史记录的图表 <***需要 SuperChartWidget>
  • 如果气体读数(一氧化碳、液化石油气、烟雾)随后增加,服务器将告诉设备打开排气装置或提高其速度(如果连接到它)并打开响亮的警报器以通知管理人员读数增加..
  • <**有关此的详细信息在 Blynk 的 Eventor Widget 中>
在职的
我用 Arduino Mega 来制作这个项目!该项目不需要很多引脚,但只有具有更多内存的板才能工作。
Arduino Mega 连接到 ESP8266 板以连接 Wi-Fi。ESP8266 将用于连接 Wi-Fi 和服务器,并通过 MQTT 协议与其通信。ESP8266 通过串行接口连接。
我做的系统会监测温度和压力(使用BMP280)和湿度(使用DHT11)!
由于现代工厂/工业使用化石燃料或其他气体;该系统还使用 MQ2 气体传感器监测一氧化碳(无声杀手)、液化石油气和烟雾等气体。它还具有 PIR 运动传感器,用于检测人体和运动活动。
大多数分析数据的工作将在服务器端完成。这里的服务器是 Blynk。服务器托管网页并管理数据输入及其必须完成的分析。它使用事件或小部件根据设备发送的信息提供通知和其他内容。
如果您看到代码Blynk界面,您将了解服务器的工作
评论(0)
发评论
下载排行榜
