基于物联网的家庭能源监控
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.14 MB | 2022-07-29
笑过就走
分享资料个
PCB图如下:
成分
ATMega 328 AU × 1
ESP8266 12E × 1
液晶 16x2 × 1
电阻100K 0805 × 5
电阻器 6K6 0805 × 1
电阻2K2 × 1
电阻1K × 3
电阻680R × 1
电阻器 (Rx) × 1
电容 22pF 0805 × 2
电容 100nF 0603 × 1
电容 10uF 50V × 4
AMS1117 3V3 × 1
LED 3mm × 1
插座母音频 3.5 毫米 × 3
插孔音频 3.5 毫米 × 3
USB转TTL × 1
USBasp × 1
传感器 SCT-013 × 1
适配器 AC 到 AC × 1
家庭能源监控系统
该项目可应用于基于物联网的家庭能源监控。这个系统的易用性可以通过 Blynk 应用程序来完成。本项目使用 Arduino Uno / Nano / Promini 和 ESP8266 / NodeMCU 作为数据处理器和数据发送器。
步骤1
第一步是使用 USBasp 烧录引导加载程序来固定 Miso、Mosi、Sck、Rst、Vcc 和 Gnd。
第2步
第二步是使用USB到TT发送一个程序家庭能源监控系统。请单击下面的示例 Arduino 程序和库链接。
https://github.com/openenergymonitor/EmonLib(链接库EmonLib)
第 3 步
最后一步是通过激活 Flash 模式提供数据接收器和发送程序以使用 usb 到 ttl 进行 blynk。请点击此链接查看 Arduino 和 ESP12e 程序。
https://github.com/TomiMandalaPutra/Home-Energy-Monitoring-system
完整视频
代码
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
