功率器件和分立器件的区别
功率器件
120人已加入
  功率器件,也被称为电力电子器件,简单来说,就是具有处理高电压、大电流能力的功率型半导体器件。下面小编给大家介绍一下“功率器件和分立器件的区别 功率器件和集成电路的区别”
  1.功率器件和分立器件的区别
  1、定义不同
  功率器件是电子装置中电能转换与电路控制的核心,主要包含二极管、晶闸管、MOSFET和IGBT等; 其中低频的二极管、晶闸管主要用于整流,比如晶闸管主要用于直流输电领域。 MOSFET高频、功率低,主要用于开关电源、通信电源、影视音箱电源等中低压高频领域。 其中IGBT频率广、功率广,目前主要用于新能源汽车、光伏风电、充电桩、工业控制、消费电子快充等行业,也是价值含量最高、技术壁垒最高的功率器件。
  分立元件(分立器件):电子元件与电子器件的总称。 分立元件包括: 半导体二极管:锗二极管、硅二极管、化合物二极管等; 半导体三极管:锗三极管、硅三极管、化合物三极管等。
  2.功率器件和集成电路的区别
  1、定义不同
  集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。它在电路中用字母“IC”表示。集成电路发明者为杰克·基尔比(基于锗(Ge)的集成电路)和罗伯特·诺伊斯(基于硅(Si)的集成电路)。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。
  来源:与非网
  审核编辑 :李倩
