NV080D语音芯片在家用烘干机上的应用
生活在南方,有时候会遇到连绵不绝的阴雨天,每到那段时间,所有的衣服都感觉晾不干,潮潮的,穿上体感很差。尤其是冬天各种毛衣、秋裤、大衣、棉袄齐上阵,仅靠阴影不定的老天爷来帮忙,估计很难实现天天有干衣穿的美好愿望。这时候,烘干机能够帮助我们解决问题!
NV080D语音芯片在家用烘干机上的应用:
由于传统的烘干机都是通过LED灯来指示操作的,这给那些视力不太好的老年人带来了操作上的不便。
而在烘干机上置入NV080D语音芯片可以实现真人人声来提示烘干机目前的工作状态。
例如:“请选择工作模式:烘干/ 除螨杀菌/ 清洁模式 ”“请选择档位:高/中/地档”“请选择烘干/ 除螨杀菌/ 清洁等内容;也可以在产品的开机语音中加入品牌广告语,加深使用者对改品牌的印象。
烘干机NV080D语音芯片
NV080D语音芯片支持一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,内置LVR复位、内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻,可以和MASK掩膜无缝对接的多种按键触发方式、以及主控MCU一线串口控制方式并且支持223段声音、44100采样率的8脚语音芯片。
NV080D语音芯片的功能特点:
★ MCU一线/两线串口控制方式,可控制任意段触发播放/停止;
★ 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭;
★ 支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;
★ 可通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
★ 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
★ 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
★ SOP8以及COB多种封装可供选择,使用方便,应用灵活;
★ 支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
★ 外围电路简单,仅需一耦合电容;
★ 工作电压范围:2~5V。
★ IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
NV080D语音芯片的管脚图及定义表:
语音芯片
语音芯片
NV080D语音芯片的按键控制方式:
① MCU一线串口控制(带连码功能)
MCU一线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
语音芯片
数据与语音的对应关系
可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
语音芯片
②MCU二线串口控制(带连码)
按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms。
语音芯片
