碳化硅MOSFET对比硅IGBT的优势
模拟技术
2524人已加入
通过与Si功率元器件的比较,来表示碳化硅MOSFET的耐压范围。目前碳化硅MOSFET有用的范围是耐压600V以上、特别是1kV以上。关于优势,现将1kV以上的产品与当前主流的硅IGBT来比较一下看看。相对于IGBT,碳化硅MOSFET降低了开关关断时的损耗,实现了高频率工作,有助于应用的小型化。相对于同等耐压的SJ-MOSFET(超级结MOSFET),导通电阻较小,可减少相同导通电阻的芯片面积,并显著降低恢复损耗。
MOSFET
碳化硅MOSFET对比硅IGBT的优势
开关器件在运行过程中存在短路风险,配置合适的短路保护电路,可以有效减少开关器件在使用过程中因短路而造成的损坏。与硅IGBT相比,碳化硅MOSFET短路耐受时间更短。
1)硅IGBT:
硅IGBT的承受退保和短路的时间一般大于10μs,在设计硅IGBT的短路保护电路时,建议将短路保护的检测延时和相应时间设置在5-8μs较为合适。
MOSFET
2)碳化硅MOSFET
一般碳化硅MOSFET模块短路承受能力小于5μs,要求短路保护在3μs以内起作用。采用二极管或电阻串检测短路,短路保护最短时间限制在1.5μs左右。
MOSFET
总之,相比于硅IGBT,碳化硅MOSFET在提升系统效率、功率密度和工作温度的同时,对于驱动器也提出了更高要求,为了让碳化硅MOSFET更好的在系统中应用,需要给碳化硅MOSFET匹配合适的驱动。
综合整理自基本半导体、罗姆
