碳化硅SiC MOSFET器件的结构及特性
模拟技术
2510人已加入
SiC功率MOSFET内部晶胞单元的结构,主要有二种:平面结构和沟槽结构。平面SiC MOSFET的结构,如图1所示。这种结构的特点是工艺简单,单元的一致性较好,雪崩能量比较高。但是,这种结构的中间,N区夹在两个P区域之间,当电流被限制在靠近P体区域的狭窄的N区中流过时,将产生JFET效应,从而增加通态电阻;同时,这种结构的寄生电容也较大。
SiC
图1:平面SiC MOSFET的结构
沟槽SiC MOSFET的结构,如图2所示。这种结构将栅极埋入基体中,形成垂直的沟道,由于要开沟槽,工艺变得复杂,单元的一致性、雪崩能量比平面结构差。但是,由于这种结构可以增加单元密度,没有JFET效应,沟道晶面实现最佳的沟道迁移率,导通电阻比平面结构要明显的降低;同时,寄生电容更小,开关速度快,开关损耗非常低,因此,新一代的结构都研究和采用这种结构。
SiC
图2:沟槽SiC MOSFET的结构
沟槽结构SiC MOSFET最主要的问题在于,由于器件工作在高压状态,内部的工作电场强度高,尤其是沟槽底部,工作电场强度非常更高,很容易在局部超过最大的临界电场强度,从而产生局部的击穿,影响器件工作的可靠性,如图3所示。
SiC
图3:沟槽SiC MOSFET结构内部工作电场
因此,新一代的SiC MOSFET沟槽结构,技术演进的方向都是如何减小沟槽底部的工作电场强度,比如Rohm的双沟槽结构、Infineon的非对称沟槽结构,等等,
碳化硅MOSFET的特性
与氮化镓晶体管类似,碳化硅MOSFET同样具有导通电阻小,寄生参数小等特点,另外其体二极管特性也比硅MOSFET大为提升。英飞凌碳化硅650V 耐压MOSFET CoolSiC与目前业界体二极管性能最好的硅材料功率MOSFET CoolMOS CFD7的两项主要指标RDS(on)*Qrr和RDS(on)*Qoss的对比,前一项是衡量体二极管反向恢复特性的指标,后一项是衡量MOSFET输出电容上存储的电荷量的指标。这两项数值越小,表明反向恢复特性越好,存储的电荷越低(软开关拓扑中,半桥结构上下功率管所需要的死区越短)。可以看出,碳化硅MOSFET相比相近导通电阻的硅MOSFET,反向恢复电荷只有1/6左右,输出电容上的电荷只有1/5左右。因此碳化硅MOSFET特别适合于体二极管会被硬关断的拓扑(例如电流连续模式图腾柱无桥PFC)及软开关拓扑(LLC,移相全桥等)。
碳化硅MOSFET还有一项出众的特性:短路能力。相比硅MOSFET短路时间大大提升,这对于变频器等马达驱动应用非常重要。
综合整理自松哥电源、玩转嵌入式
