用于城市环境中自主活动的多功能网络设备。它的主要功能是通过Wi-Fi无线标准进行通信和宣传。这是黑客行动主义对不同国家当局试图控制互联网的 diy 反应。该项目是网络可能反对和分散的一个例子,以确保通信和提供通知,无论是否可以访问全球互联网或应用某些限制。
该设备由三个基于 ESP8266 芯片和 Arduino Mega 板的独立 Wi-Fi 接入点组成,它是系统的核心大脑。该设备还配备了用于键入文本的键盘和 OLED 屏幕,以方便使用。它可以基于内置电池(长达八小时)或任何移动电源/电话充电来运行。
如果我创建在所有流行城市网络中重复的网络名称——例如“MT_FREE”(莫斯科交通)或“在线”(流行提供商),那么很多人的设备将自动连接到我的设备,因为他们根据名称识别网络。因此,俘虏页面默认跳出给他们,从而迫使他们交流信息。- 在类似于咖啡馆的流行空间中,我可以创建与这些机构的原始网络非常相似的网络。我需要做的就是在名称末尾仅添加一个空格,网络在外部与原始网络完全无法区分,但会被设备识别为单独的网络。这将有可能破坏这些网络并将人们吸引到我的独立网络,
在俘虏页面的一个版本上,我创建了一个用于发送消息的表单,这使得从连接到我的网络的人那里获得反馈成为可能。我在服务器的日志文件中看到了这些消息,并且可以通过更改网络名称来响应它们。在另一个版本中,我将日志文件中的所有传入消息重定向到一个特殊页面,用户在发送消息后立即访问该页面,从而可以建立一个完全成熟的自主和匿名聊天,其中只有 IP 地址的设备作为用户名可见。
因此,隐藏在口袋里的设备代表了我的小型无线袖珍互联网。关闭对设备的访问的唯一可能方法是物理抑制 WiFi 标准的无线电频率。此外,该设备还可以传播宣传、通知人们、短暂访问他们的设备并创建通信资源。
该设备的现场测试表明,用户在寻找免费 Wi-Fi 方面的活跃度很高,并且还成功地搜索了能够记住我用相同名称模拟的网络名称的设备。特殊日志文件(网络管理员以外的任何人都无法访问)保留在某个点连接到网络设备的设备的所有 Mac 地址。
这个项目的灵感来自于我之前的作品《热点诗人》。
Arduino MEGA 代码(所有草图都有点混乱,但也许它们会有帮助)ESP8266 arduino 代码HTML 页面和 CSS 文件(所有文件都是 qzip 压缩的,您可以解压缩它们进行编辑,但上传时只将 qzip 文件保存在“数据”文件夹中到ESP,查看教程↓↓↓)
一些有用的教程:
//将 ESP 编程为 arduino //如何将 ESP-01 与 FTDI USB 板连接//为 Arduino IDE 安装 SPIFFS 上传器
您还可以查看Yoursunny freewifi项目,有一个教程在我处理这个项目时非常有帮助。
原理图:
