功率MOSFET心得
功率器件
120人已加入
MOSFET是一种可控硅晶体管,它是一种由金属氧化物半导体构成的三极管,具有较高的开关速度、较低的漏电流、较高的额定电压和较高的额定电流等优点。
功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。因此,要求同时输出较大的电压和电流。管子工作在接近极限状态。一般直接驱动负载,带载能力要强。
功率MOSFET是较常使用的一类功率器件。“MOSFET”是英文MetalOxideSemicoductorFieldEffectTransistor的缩写,译成中文是“金属氧化物半导体场效应管”。它是由金属、氧化物(SiO2或SiN)及半导体三种材料制成的器件。所谓功率MOSFET(PowerMOSFET)是指它能输出较大的工作电流(几安到几十安),用于功率输出级的器件。功率MOSFET可分为增强型和耗尽型,按沟道分又可分为N沟道型和P沟道型。
做开关电源,常用功率MOSFET。一般而言,MOS管制造商采用RDS(ON)参数来定义导通阻抗;对ORing FET应用来说,RDS(ON)也是重要的器件特性。数据手册定义RDS(ON)与栅极(或驱动)电压VGS以及流经开关的电流有关,但对于充分的栅极驱动,RDS(ON)是一个相对静态参数。
功率MOSFET的作用原理是:当控制电压Vgs大于阈值电压Vth时,MOSFET的源极和漏极之间的漏电流会增大,从而使MOSFET的漏极电流增大,从而实现功率放大的作用。
功率MOSFET的优点有:
1.具有较高的开关速度,可以实现高效率的开关操作;
2.具有较低的漏电流,可以有效降低功耗;
3.具有较高的额定电压,可以提高电路的稳定性;
4.具有较高的额定电流,可以提高电路的负载能力。
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。
