采用同步整流方式,改善AC/DC转换器的效率
-接下来请你给您介绍一下具体的解决方案。
ROHM已经开发出攻克了AC/DC转换器同步整流方式课题的控制器IC,即BM1R001xxF系列产品。产品支持不连续~临界~连续等所有模式,即使在连续模式下工作时也不需要特别的保护电路。不仅可用于PWM方式的转换器,还可实现稳定的同步整流工作。
BM1R001xxF系列原则上提供包括外置MOSFET(替代二极管整流方式电路的整流二极管)的同步控制和分流稳压器在内的输出设置电路。看下面的示例电路可以很容易理解。
MOSFET
左侧电路图用米褐色框架围起来的部分用BM1R001xxF系列来取代。MOSFET为外置。
右侧电路图是用BM1R001xxF系列替代后的示例(蓝色部分)。
BM1R001xxF系列的结构是同步整流控制单元和分流稳压器单元各自独立的。同步整流控制单元将在无负载时等情况下自动进入休眠模式,从而可以保持低电流工作。另外,分流稳压器单元的工作电流仅为40µA,远远低于单独的分流稳压器。在ROHM的比较数据中,比起二极管整流方式使用通用分流稳压器IC的功耗,BM1R001xxF系列在无负载时的功耗可降低25mW以上。
-效率是怎样的呢?
请看下面与二极管整流方式的效率比较数据。
MOSFET
经ROHM比较确认,相比传统的二极管整流,电源模块整体的效率改善达3%以上。
左侧是115VAC输入时的比较结果。可以看出,这种二极管整流方式的效率绝对不算低,但同步整流方式可获得高达91%的效率,比二极管整流方式最多可改善4%以上。右侧是230VAC输入时的效率比较,输入电压较高所以效率有所下降,不过基本上最低也接近88%,甚至更高,整体高于115VAC时二极管整流方式的效率。效率改善最多达3%以上。
-简单问一下,使用了BM1R001xxF系列的同步整流式AC/DC转换器,是否能满足前面提到的美国标准呢?
严密地讲需要在要求条件下进行评估。不过如上面的效率曲线图所示,由于可实现二极管整流方式无法实现的高效率,所以认为可以充分满足标准的要求。
-好的。那么接下来请介绍一下另一个话题“减少工业废弃物”。
(未完待续)
审核编辑:汤梓红
