MOSFET的结构和电学特性小结
模拟技术
2524人已加入
本期内容
沟道长度修正
MOSFET的结构和电学特性小结
沟道长度修正上一期中提到 当V_DS>V_GS-V_TH时,沟道中出现夹断效应,沟道的长度对略微减小。 很多场景我们可以忽略这个长度的变化,但是当精度要求比较高的时候,我们就需要把沟道长度的变化考虑进来。 看下面式子
PMOS
因为沟道的有效长度L会随着V_DS的增大而略微减小,所以I_D会随着V_DS的增大而略微增大。 我们可以用下面式子来表示I_D
PMOS
这里如果不考虑沟道长度变化,V_A为无穷大,考虑沟道长度变化时,V_A为有限值。 I_D随V_DS的变化的伏安特性曲线为:
PMOS
MOSFET的结构和电学特性小结:
1、MOSFET由金属层-绝缘层-半导体基板三层结构组成。
现在绝大多数金属层以多晶硅取代金属作为其栅极材料,但是原理不变。 绝缘层通常是二氧化硅。
2、MOSFET是对称的,只有栅极是确定的,哪一端是源级,哪一端是漏极只有加载了电压才能确定。 对于NMOS来说,它靠电子导电,电子的“源泉”定义为源级。 所以电压低的一端是源级,电压高的一端是漏极。 (NMOS和PMOS的特点和区别下期详细介绍)
3、沟道中电荷数量不是均匀分布的,靠近源级的一端电荷数量多,靠近漏极的一端电荷数量少。
4、当栅极电压超过源级电压V_TH时,沟道中就聚集了足够多的电荷,只要源级和漏极有电压差,在电压的驱使下,这些电荷就能流动形成电流。
5、伏安特性曲线表达式:
PMOS
① 当 V_GS<=V_TH时,称为截止区,源级与漏极不导电。
② 当 V_GS>V_TH && V_DS<=V_GS-V_TH时,源级和漏极之间导电,I_D即和V_GS有关,又和V_DS有关,称为三级区。 (数字电路通常工作在三级区,关注我,后面会慢慢讲到)
③ 当 V_GS>V_TH && V_DS>V_GS-V_TH时,源级和漏极之间导电,沟道中存在夹断效应,I_D只和V_GS有关(在不考虑沟道长度变化的情况下),此时,MOSFET为一个受控电流源,受V_GS控制,此时称为饱和区。放大器都工作在这个状态,后面会慢慢讲讲CMOS放大器的所有特性。
本期结束,下期介绍NMOS和PMOS的区别和特性。
