NMOS放大器电路模型详解(一)
模拟技术
2524人已加入
先说几句废话
前几期讲的MOSFET的物理结构、电学特性是我们研究MOSFET的基础,只掌握这些在实际电路中是没法用的,今天讲的内容才是我们在电路设计中所用到的,但是前几期的内容都是废话吗?当然不是,只有知道了那些基础,再看到电路模型的时候才不会感觉奇怪,才会把MOSFET的电路模型深入到自己的潜意识中。
本期内容
如何构造一个放大器?
NMOS放大器电路模型(PMOS道理是一样的,这里不再赘述)
1、如何构造一个放大器?
有一个小信号Vin=1mV,如何把它放大10倍、20倍呢?答案是需要一个压控电流源。就是一个随Vin的变化而变化的电流源。你是不是要问为什么是电流源,不是电压源呢?因为我们的MOS管就是一个压控的电流源。
电路模型
Fig. 1 构造一个放大器
看下图Fig.1,只要kR_L的值等于10或20,我们就可以放大相应的倍数。
2、NMOS放大器电路模型
① NOMS工作在饱和区时为一个压控电流源
在之前我讲过,当NMOS工作在饱和区(V_DS>V_GS-V_TH)时,流过沟道的电流I_D与(V_GS-V_TH)^2成正比,与V_DS无关,此时,MOS管可以看成是一个受V_GS控制的电流源。如下图。记住,NMOS作为放大器时一定是工作在饱和区的。
电路模型
Fig. 2
所以,工作在饱和区的NMOS的等效电路为:
电路模型
Fig. 3
利用NOMS的等效电路构建我们的放大电路,如图Fig. 4,其中,MOS管的栅极为信号V_in的输入端,MOS管的漏极作为信号V_out输出端;VCC为供电电源,作用是为了满足V_DS>V_GS-V_TH这个饱和区工作条件;R_L的作用和Fig.1中的R_L作用一样,是为了将电流转换正电压输出。
电路模型
Fig. 4
② NMOS不是一个线性的受控电流源,放大信号会失真,怎么办?
Fig.1 中的压控电流源电流为kV_1,这才是一个线性受控源。而NMOS的电流I_D与(V_GS-V_TH)^2成正比,如图Fig. 4。这就导致当输入信号较大时,放大倍数大,当输入信号小时,放大倍数小。信号波形放大后就会失真。
电路模型
Fig. 4
那我们怎么办呢?其实到目前为止,我们没有什么很好的办法,只能约束输入条件,只有当输入的信号足够小时,才能认为这个放大器是线性放大。
电路模型
Fig.5
如图Fig. 5,当Vin的范围非常小时,V-I曲线可以看成是直线。我们可以根据之前得到的I_D和V_GS的表达式,求导就可以求出曲线的斜率g_m。
电路模型
Fig. 6
所以,如图Fig. 6,V_in = V_0+v_in,其中,V_0为一个直流偏压,v_in为我们的小信号输入,当它特别小时,I_D = I_D0+g_m * v_in,g_m为V-I曲线的斜率,和放大倍数直接相关,具体什么关系呢?我们下期讲解小信号电路模型的时候详细介绍。
③ 为什么要有直流偏置呢?
第一,因为V_GS需要大于V_TH,NMOS才能正常工作。第二,因为V-I曲线的斜率g_m和V_GS成正比,当V_GS比较小时,g_m非常小,不能得到很好的放大倍数。V_GS越大,g_m越大,放大倍数越大,那是不是V_GS越大越好呢?当然也不是,首先,因为要想NMOS工作在饱和区,需要满足V_DS>V_GS-V_TH,当V_GS越大时,V_DS就得越大,这个功耗就越大。第二,V_GS、V_DS得控制在NMOS的承受范围,如果加的过大,会破会MOS管,导致无法工作。所以选择一个正确的直流偏置是NMOS放大电路的一个关键因素。
例子:当直流偏置V_0很小,接近V_TH时,Fig.6中曲线的斜率g_m是一个非常小的量,得到的I_D也是一个特别小的量,要想实现V_out的放大,则Fig. 4中的R_L就必须是一个非常非常大的值,可能是几千万欧姆,这种电阻现实生活中是很难实现的。所以再强调一便,选择一个正确的直流偏置是NMOS放大电路的一个关键因素。
总结
① 设计一个放大器需要压控电流源。
② NMOS在工作在饱和区时是一个非线性压控电流源,小信号时可以看成是线性的。
③ 放大倍数与偏置有关。
本期内容可以看出当我们在NMOS栅极输入大信号时,NMOS放大电路是非线性的,但当栅极输入小信号时,NMOS放大电路可以认为是线性的。大信号模型我们主要用来计算偏置,小信号模型我们用来计算信号的放大倍数。
下期我们想想讲解NMOS的大信号模型和小信号模型。
