IGBT的基础知识
模拟技术
2524人已加入
1、IGBT的概念
IGBT,绝缘栅双极型晶体管,是由(BJT)双极型三极管和绝缘栅型场效应管(MOS)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有(MOSFET)金氧半场效晶体管的高输入阻抗和电力晶体管(GTR)的低导通压降两方面的优点。
2、IGBT的结构
下图为一个N沟道增强型绝缘栅双极晶体管结构, N+区称为源区,附于其上的电极称为源极(即发射极E)。N基极称为漏区。器件的控制区为栅区,附于其上的电极称为栅极(即门极G)。沟道在紧靠栅区边界形成。在C、E两极之间的P型区(包括P+和P-区)(沟道在该区域形成),称为亚沟道区(Subchannel region)。而在漏区另一侧的P+区称为漏注入区(Drain injector),它是IGBT特有的功能区,与漏区和亚沟道区一起形成PNP双极晶体管,起发射极的作用,向漏极注入空穴,进行导电调制,以降低器件的通态电压。附于漏注入区上的电极称为漏极(即集电极C)。
MOSFET
3、IGBT的工作原理
IGBT有N沟道型和P沟道型两种,主流的N沟道IGBT的电路图符号及其等效电路如下:
MOSFET
所以整个过程就很简单:
当栅极G为高电平时,NMOS导通,所以PNP的CE也导通,电流从CE流过。
当栅极G为低电平时,NMOS截止,所以PNP的CE截止,没有电流流过。
MOSFET
4、IGBT的优点
IGBT晶体管具有更高的电压和电流处理能力;极高的输入阻抗;可以使用非常低的电压切换非常高的电流;电压控制装置,即它没有输入电流和低输入损耗;具有非常低的导通电阻;具有高电流密度,使其能够具有更小的芯片尺寸;可以使用低控制电压切换高电流电平。
综合整理自百度百科、Problem Based Learning、亿佰特物联网应用
