如何设计一个共源级放大电路
模拟技术
2524人已加入
上一期介绍了共源级放大电路的工作原理,本期利用这个理论知识看看如何设计一个共源级放大电路。
本期内容
设计一个实际的共源级放大电路
1、要求
利用图Fig. 1所示的拓扑结构设计一个放大倍数为5,输入阻抗为50kohms,功耗不超过1.5mW的放大器。 晶圆片的参数为:u_n * C_ox = 100 uA/V^2,V_TH = 0.5V,忽略沟道长度变化效应,该放大器的电源VDD=1.5V。
共源级
求解过程如下:
共源级
这样,一个满足所有要求的共源级放大器就设计好了,包括MOSFET沟道长宽比,R_D、R1、R2的取值。 但是值得注意的是,可能这些数值并不是最优解,而是理论推导的结果,实际电路中具体的值需要根据实际情况做调整,而且为了保证放大器的一致性,还需要考虑该放大器受温度,工艺,输入条件等参数的影响。 如果能做到对这些参数不敏感,那么这个放大器的实用价值就更好。
下一讲将介绍如果通过在MOSFET的源级加一个合适的电阻来使放大器对温度,工艺等参数的影响敏感性减弱。
