CS5518 DSI转LVDS方案设计
TC358764XBG方案|TC358764XBG替代方案|CS5518 DSI转LVDS方案设计
TC358764XBG该芯片的主要功能是DSI到LVDS桥,通过DSI链路实现视频流输出,以驱动LVDS兼容的显示面板。该芯片支持单链路LVDS高达1600×1200 24位/像素分辨率,双链路LVDS最高支持WUXGA(1920×1200 24比特像素)分辨率。作为次要功能,该芯片还支持由DSI链路控制的I2C主机;这可以通过I2C用作任何其他控制功能的接口。
TC358764XBG:在BGA49封装中,它支持多达4条数据通道的DSI-RX,并输出到单链路LVDS。
CS5518 封装方式是QFN48封装,CS5518既可以设计单链LVDS转换输出,也可以双链路LVDS输出。
综上所示:
TC358764XBG方案芯片封装较大,外围器件较多,设计方案较为复杂,整体方案BOM成本较高。
CS5518可以替代兼容TC358764XBG方案,芯片封装管脚为QFN48,芯片封装较小,CS5518芯片集成度较高,外围器件较少且设计简单,整体方案成本比TC358764XBG方案要低。
CS55518
特征
● CS55518 DSI接收器
可配置1-最多4个数据通道DSI链路,在数据通道0上提供双向支持
最大比特率为800 Mbps/通道
视频输入数据格式:
-RGB565每像素16位
-RGB666每像素18位
-RGB666每像素松散压缩24位
-RGB888每像素24位。视频帧大小:
单链路LVDS显示面板分辨率高达1366×768 24位/像素-双链路LVDS显示屏分辨率高达WUXGA(1920×1200 18位像素)支持视频数据传输的视频流数据包。
支持用于访问芯片寄存器集的通用长数据包²
支持主机控制片上I2C主机的路径
● CS55518 LVDS FPD链路发射机
支持单链路或双链路
最大像素时钟频率85 MHz
单链路的最大吞吐量为297.5 MB/秒,双链路的最大吞吐率为595 MB/秒
单链路最高支持1366×768 24位/像素分辨率,双链路最高支持WUXGA(18位/像素)分辨率
支持以下像素格式:-RGB666每像素18位-RGB888每像素24位
采用Magic Square算法,使RGB666显示面板能够产生与RGB888 24位面板相当的显示质量
并行数据输入位排序的灵活映射
支持可编程时钟极性
支持断电
CS5518内置MCU控制系统操作
主机通过DSI链路配置芯片
通过DSI链接,主机使用通用写入和读取数据包访问芯片寄存器集。一个通用长写数据包可以写入多个连续的寄存器地址
包括由主机通过DSI链路控制的I 2 C主功能(不支持多主功能)
省电的电源管理功能
配置寄存器也可通过I2C从接口访问
综上所示:CS5518在功能特性上跟TC358764XBG方案一致,是可以完全替代兼容TC358764XBG方案,TC358764XBG方案是DSI转LVDS单链路转换芯片,CS5518既可以设计DSI转LVDS单链路方案,也可以设计DSI转LVDS双链路方案。
CS5518替代TC358764XBG设计DSI转LVDS转换方案结构框图如下所示:
DSI
CS5518结构功能框图
CS5518替代TC358764XBG设计DSI转LVDS转换方案电路原理图如下所:
DSI
审核编辑 黄宇
