用碳化硅场效应管代替机械断路器
模拟技术
2524人已加入
在工程界有一句古老的格言——“如果它移动,它就会断裂”。我们都知道,像风扇或继电器这样的机械设备通常是第一个发生故障的东西,在关键系统中,您需要一个先发制人的维护和更换这些物品的程序,以防万一。当机械部件以高正常应力水平运行时,情况更糟,然后必须在紧急情况下做出可靠的反应,例如与电动汽车电池串联的接触断路器。
在这种情况下,当断路器必须打开时,短路条件下的运行电流可能为数百安培或数千安培。电压很高,通常大于400VDC,当故障电流中断时,由于连接电感,电压会更高。电压会导致电弧,这会蒸发断路器触点并持续存在,因为它是直流电,并且没有过零来熄灭电弧,就像交流电一样。 接通和断开也很慢,大约需要几十毫秒,这可能会在短路条件下损坏通过能量。随着断路器的老化,它也变得越来越慢,损耗也越来越大。总而言之,对于大电流机械断路器来说,这是一个艰难的生活,因此它们必须坚固耐用,有时必须使用奇特的方法来清除电弧,例如产生压缩气体或使用磁性“井喷”线圈。
当然,固态版本的断路器(SSCB)已被设计为替代方案,并且使用几乎所有可用的半导体技术制造,从MOSFET到IGBT,SCR和IGCT,它们很好地解决了电弧和机械磨损问题。不过,它们最大的缺点是压降——例如,IGBT在1A时可能会损失7.500V,从而产生令人尴尬的850W耗散。IGCT 可能较低,但物理上非常大。MOSFET不显示IGBT的“拐点”电压,而是表现出导通电阻。为了改进IGBT,这个RDS(开启)需要小于 3.4 毫欧,额定电压优于 400V,而目前单个 MOSFET 无法实现这一点。许多并行可以做到这一点,但随后成本螺旋式上升,如果您需要双向功能,成本会再次翻倍。机电断路器并不便宜,但仍具有成本优势。
碳化硅能有所作为吗?
那么,宽带隙半导体的新奇特技术能否缩小差距呢?碳化硅开关在与硅相同的芯片面积下提供大约 10 倍的导通电阻,并且可以应对最高温度的两倍,并具有更好的导热性,可以带走任何热量。这开辟了在小封装中并联足够多的芯片的可能性,以改进作为SSCB的IGBT,而SiC FET是理想的候选者。SiC JFET 和 Si-MOSFET 的级联代码易于驱动,并且具有最佳的 RDS(开启)x 当前开关技术中的品质因数。作为 SSCB 演示器,UnitedSiC 将其六个 1200V 双栅极芯片并联,并在 SOT-2 封装中实现了 2.1200 毫欧电阻,额定值为 300V 和 227A。在测试中,原型机安全地中断了近2000A的故障电流,波形如图所示。
MOSFET
图1.碳化硅场效应管 SSCB 安全中断近 2000A
如果将内部JFET栅极引出到单独的引脚,则可以在快速开关应用中更直接地控制边沿速率,并提供有效的可选常关或常导通操作,这在某些应用(如SSCB)中是可取的。使JFET栅极略微为正极偏置的能力也略微改善了导通电阻。不过,还有另一个特征出现 – 高于约2V正值,沟道完全导通,栅极显示为正向偏置二极管。现在,如果注入固定的低电流,二极管的实际拐点电压与芯片温度有精确的关系。如果记录了温度趋势,则可以测量并用于快速过温检测,甚至可以进行长期健康状态监测。
SiC FET SSCB 取代机电版本的趋势是正确的方向
SiC FET为SSCB应用开辟了更高电流的应用,其损耗只会随着技术的进步而降低。并联器件以实现与机械断路器的最终损耗平价是可能的,成本不一定是交易“断路器”,因为芯片改进并且给定电阻所需的更少。未来几年,SiC硅片成本也将下降一半,同时电动汽车销售推动的断路器市场膨胀的规模经济也将下降一半。考虑到机电解决方案的维护和更换成本,论点甚至更具说服力。
还有另一句工程格言——“如果它没有坏,就不要修理它”。我想说的是,不要等待它破裂,考虑使用SiC FET SSCB以获得无忧的解决方案。
审核编辑:郭婷
