模拟电路中的device合集
模拟技术
2524人已加入
模拟电路中常用的器件其实不多,MOSFET、电阻、电容、电感、、BJT、diode。
现在分别说一说,这些器件在模拟电路中都需要了解哪些性能参数,仿真都需要着重仿啥。
我入职公司之前,老大让一个老员工做过UMC和TSMC的器件性能对比,这样对比,可以对工艺的选择做一个初步的判断。
MOSFET
MOS管是模拟IC中用的最多的device,它是一种有源器件。MOSFET主要有NMOS和PMOS,分为增强型和耗尽型,我们用的最多的是增强型MOSFET,但是同一种工艺,增强型和耗尽型管子可以同时存在。比如我现在用的SMIC40nm工艺,NMOS中,普通管子是增强型,阈值电压是正数,native管子就是耗尽型,即阈值电压是负数。
对于某种工艺,MOSFET有很多种分类。
按照阈值电压大小,可分为LVT(Low Vth)、HVT(High Vth)、ELVT(Extreme Low)、ULVT(Ultra Low)、SVT(Standard Vth)等等等等。
按照电压域,可分为低压MOS和高压MOS。一般低压MOS都是薄栅,高压管子都是厚栅,栅越厚越耐压。一般,低压管子用作core device ,高压管子用作IO device。
之前用TSMC的工艺,还有个低噪声MOSFET。不同的工艺,MOSFET细分的种类也不一样。这些具体的要去看model文件的介绍了。
MOSFET需要了解和仿真哪些参数性能?
(1)阈值电压Vth
一般spice model文件上给出的Vth是有条件限制的,不是说随便的W和L都是相同的Vth,因为MOS的Vth本身也是W和L以及温度等的函数。
(2)噪声noise
MOS的闪烁噪声和热噪声也是很重要的参数。仿真对比不同MOS在相同尺寸和相同偏置下的噪声大小,对低噪声设计是很有必要的。
(3)本证增益gmro
MOS的gmro的仿真也很重要。在运算放大器的设计中,我们本着面积小、低功耗、低噪声等,尽量做到较高的增益。这时候,如果一种MOS的本征增益很大,那这种MOS是首选,当然还有根据放大器其他的性能要求,去做一个trade off。
(4)截止频率ft
截止频率定义为电流增益为1的时候的频率,ft是MOSFET在高频设计中是必须仿真的参数,截止频率和MOS的沟长L成反比,L越小的MOSFET,截止频率越高,MOS的截止频率可到几个G。
(5)泄漏电流(leakage)
在低功耗设计中,仿真MOS的leakage current是必须的。随着工艺的先进,MOSFET的泄漏电流占比越来越大,在低功耗几百甚至几十nA的电流中,leakage电流不可忽略。而且leakage在数字逻辑电路中也很重要,数字逻辑电路一般都有很多门电路,比如某一工艺库中的D触发器的leakage为10nA,那么100个D触发器的leakage就达到了1uA,这在低功耗设计中是完全接受不了的。
MOS还有很多其他参数,根据电路需求去仿真。比如在对mismatch要求较高的电路中,用蒙卡去仿真Vth的失配是有必要的。
电阻
电阻的分类一般有四大类,poly电阻、扩散电阻、金属电阻、阱电阻。
poly电阻又分为 silicide poly和 non silicide poly。non silicide poly电阻要比silicide poly方块电阻大。比如non silicide P+ poly电阻(rpposab),SMIC180nm工艺典型方块电阻316Ω/方块,SMIC40nm工艺典型方块电阻624Ω/方块。带有金属硅化物silicide P+ poly电阻(rppo),SMIC180nm工艺典型方块电阻7Ω/方块。
rpposab电阻使用的最广泛,放块电阻较大且温度系数很低。
要仿真的参数:
(1)方块电阻
方块电阻是resistance最重要的参数,知道每种电阻方块电阻大小,才知道用哪种电阻去设计电路是合理的,这样才能节省面积。
(2)温度系数
电阻的温度系数可以通过model文件去查,但是实际仿真温度系数是更保险的。在带隙基准源设计中,电阻的温度系数是很重要的参数,是用负温度系数还是正温度系数,需要根据电路实际去选择。
(3)sigma
电阻的变化率也很重要,对应于特定尺寸的电阻,它最大值是多少,最小值是多少,变化的delta是多大,一个sigma是多大,这些需要用蒙卡去仿真。电阻的变化率相对电容还是比较大的,在PVT影响下能达到20%很常见。
模拟电路
(4)layout
电阻的版图,在mismatch要求高的电路中,电阻的版图一般画成蛇形交叉的,这样匹配更好。模拟电路
电容
电容包括MOS电容、MOM电容、MIM电容、PIP电容。
PIP电容是poly-poly电容,因为需要两层poly,因此普通工艺没有这个电容,应用不广泛。
MOS电容是用MOSFET做电容,可做较大容值电容,但是精确度不高。线性度差,一般需要接电源或者地线,一般用作RC滤波和去耦合电容。
MOM(metal-oxide-metal)电容和MIM(metal-insulator-metal)电容用的最多,MOM电容能够做到很小的容值。这两个电容上下极板都是金属,线性度高,一般做弥勒电容补偿、电容阵列。
模拟电路
1)单位面积电容
仿真电容的单位面积电容对于电路设计尤为必要。我们需要知道不同的电容,单位面积大还是小,这样才有利于评估多大的电容用哪种电容做合适,不然盲目下手,很可能不是最优解。
(2)温度系数
电容温度系数我本人仿真的不是很多,因为电容温度系数远没有电阻的大。
(3)sigma
电容的失配需要用蒙卡去仿真,在电容阵列这种对匹配要求高的电路中,电容的sigma不能太大。
电感
电感一般用在和射频关系较大的电路中,电感在模拟版图中的面积占比是很大的,一个芯片的版图中,如果有电感,几乎是显而易见的,占很大面积,且形状特殊,大多都是螺旋状。
我本人从没用过电感器件呢。
BJT
三极管在CMOS设计中用的不多,但是也会涉及,比如基准源电路。三极管不会大规模用在core电路中,因为MOS的性能很多是优于BJT的,MOS更易于集成。CMOS中的BJT也是寄生BJT,不是真正意义上的BJT器件。
关于CMOS中BJT详细介绍参考我之前的文章:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/571912110
diode
二极管在大规模核心电路也不会用到,在ESD IO中会用。至今我也没用过diode设计电路。
