负端5v2A同步整流芯片U7710增速增长
同步整流芯片的主要应用市场,预计未来消费将以年均38.1%的增速增长,至2026年市场达79.64亿元。虽然下游手机市场总体增量放缓,但同步整流芯片的渗透率仍在上升,增长空间巨大。多些了解和尝试,从负端5v2A同步整流芯片U7710开始!
负端5v2A同步整流芯片U7710内部集成智能开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds 振荡引起的SR误开通。5V输出直接给VDD供电, 无需辅助绕阻,省略了VDD电容,系统成本降低。
U7710
负端5v2A同步整流芯片U7710开通阶段,变压器副边续流阶段开始时,同眇整流MOSFET处于关闭状态,副边电流经MOSFET体二极管实现续流,同时在体二极管两端形成一负向Vds 电压(<-500mV)。
该负向Vds电压远小于U7710内部MOSFET开启检测阈值,(典型值-200mV),故经过开通延迟(典型值20nS)后内部MOSFET开通。
关断阶段,在同步整流MOSFET导通期间,U7710采样MOSFET漏-源两端电压(Vds)。
当Vds电压高于MOSFET关断阈值(典型值-6mV),内部MOSFET将在关断延迟(Td_off,约20ns)后被关断。
U7710
负端5v2A同步整流芯片U7710主要特性:
1. 反激拓扑副边同步整流功率开关
2. 支持断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)
3. <200uA 超低静态电流
4. 内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电
5. 内置 40V 功率 MOSFET
6. 支持 Low Side 配置
7. 智能开通检测功能防止误导通
8. 精准的 SR MOSFET 关断控制
9. <20nS 开通和关断延迟
10. 封装信息 SOP-8
负端5v2A同步整流芯片U7710支持Low Side配置,同时支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。U7710采用输出直接供电,无需辅助绕阻供电,也无需VDD电容,简化了外围电路,降低系统成本。
审核编辑:刘清
