罗姆BD7682FJ-EVK-402的准谐振电源软开关功能测试
这篇文章来源于电子发烧友网 网友李**
本文主要对电源的软开关功能进行测试。
当MOSFET管所在回路的原边绕组在过零点处工作时,由于感应作用在原边副绕组上的电流也处于过零点。检测通过此处的电流即可判断判断MOS管的导通时机。而BD7682FJ正是完成这样的工作,通过电路优化精准实现软开关技术。这个芯片的主要特点在于支持软启动和提供高频的开关频率,BD7682FJ设计了超时开关动作功能,这对于理解电路最终控制电路的工作原理也是非常重要的。
MOSFET
观察过零检测信号ZT,这个信号用于判决栅极信号输出,判决条件在这个地方设计了两个标准:
1 当检测电压不超过Vzt2时超过15μS,判断为启动或者低电压输出,此时MOSFET管输出;
2 当检测电压低于Vzt1时输出底部检测信号,在检测信号后延时5μS的情况下不出现新的检测脉冲情况下使能并对MOSFET管输出信号。
搭建测试环境如下:
MOSFET
MOSFET
下图是对BD7682FJ进行测试,分别测试了其在轻载情况下的过零检测输入脚和mos管输出脚的工况,以及MOSFET管源漏两端的电压情况。可以看出通过使用BD7682FJ可以实现软开关技术,提高了开关频率,图中测试频率达到了32KHz。
MOSFET
过零检测输入脚(下)和MOS管输出脚(上)的工况
MOSFET
MOSFET管源漏两端的电压
  审核编辑:汤梓红
