MOS 管为什么要并联个二极管?
模拟技术
2518人已加入
  MOS管并联的二极管,此二极管叫寄生二极管。
  寄生二极管的由来是由生产工艺造成的,大功率MOS管漏极从硅片底部引出,就会有这个寄生二极管。小功率MOS管例如集成芯片中的MOS管是平面结构,漏极引出方向是从硅片的上面也就是与源极等同一方向,没有这个二极管。模拟电路书里讲得就是小功率MOS管的结构,所以没有这个二极管。但D极和衬底之间都存在寄生二极管,如果是单个晶体管,衬底当然接S极,因此自然在DS之间有二极管。如果在IC里面,N—MOS衬底接最低的电压,P—MOS衬底接最高电压,不一定和S极相连,所以DS之间不一定有寄生二极管。
  1、mos管寄生二极管,作用是防止VCC过压的情况下,烧坏mos管。
  2、防止管子的源极和漏极反接时烧坏MOS管。
  3、 防止静电烧坏MOS管
  mos管源极和漏极的区别
  MOSFET是一种三端器件,其三个电极分别是栅极、漏极和源极。在MOSFET中,栅极可以控制漏极和源极之间的电流流动。下面是MOSFET源极和漏极的区别:
  漏极:MOSFET的漏极是输出端,也是承受负载电流的地方。当栅极和源极之间施加电压时,漏极和源极之间的电流将被激活。
  源极:MOSFET的源极是输入端,也是承受控制电压的地方。当栅极和源极之间施加电压时,它将控制漏极和源极之间的电流,从而控制MOSFET的输出。
  MOSFET的源极和漏极之间的电阻和电压可能会不同。当MOSFET处于开关状态时,源极和漏极之间的电阻非常小,而当MOSFET处于关闭状态时,源极和漏极之间的电阻非常大。
  指代不同
  1、源极:简称场效应管。T仅是由多数载流子参与导电,与双极型相反,也称为单极型晶体管。
  2、漏极:利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动, 或驱动比芯片电源电压高的负载。  
  原理不同
  1、源极:在一块N型半导体材料的两边各扩散一个高杂质浓度的P型区(用P+表示),就形成两个不对称的P+N结。把两个P+区并联在一起,引出一个电极,称为栅极(g),在N型半导体的两端各引出一个电极。
  2、漏极:将两个P区的引出线连在一起作为一个电极,称为栅极,在N型硅片两端各引出一个电极。
  特点不同
  1、源极:属于电压控制型半导体器件,具有输入电阻高(108~109Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点
  2、漏极:可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。  
  总之,MOSFET的源极和漏极分别承担着不同的功能,源极是输入端,用于控制漏极和源极之间的电流,而漏极是输出端,用于承受负载电流。在实际应用中,需要根据具体的电路需求选择合适的MOSFET,并合理设计电路来充分利用MOSFET的特性。
  文章综合知乎、CSDN、ChatGPT、南山扫地僧
