LED照明驱动芯片U6113介绍
芯片种草——LED照明驱动芯片 U6113
伴随照明需求的多样化,LED照明由于其稳定高效的特点在各类使用场景得到了广泛的发展,其中LED照明驱动芯片技术和制程的持续更新迭代成为照明产品持续发力的关键器件。
LED照明驱动芯片 U6113在同一块晶元上同时集成了高压功率MOSFET和控制器。
U6113内部高度集成的高精度恒流控制电路和完备的保护功能使其适用于LED照明的应用中,是带有准谐振式的降压型功率开关器。
U6113
LED照明驱动芯片 U6113主要特点:
&内部集成 550V 高压 MOSFET
&±4% 恒流精度
&超低 VDD 工作电流
&准谐振工作模式提高系统效率
&无需辅助绕组
&集成式高压电流源提高启动速度
&集成式线电压补偿优化调整率
&集成式过热功率补偿
&内部保护功能:
LED 开路和短路保护
芯片过热保护
逐周期电流限制
前沿消隐
脚位悬空保护
VDD 脚欠压保护
&极简封装:TO-92
U6113
LED照明驱动芯片 U6113拥有自恢复式,当LED开路故障发生时,系统的开关频率开始增加而电感电流续流到零时间开始缩短。
当电感电流续流到零的时间小于5.5us时,MOSFET停止导通,同时芯片进入到自动重启和VDD振荡模式。
在VDD振荡模式里,VDD管脚电压在5.3V和5.8V之间震荡。
当VDD振荡模式持续4个周期后,芯片会复位内部逻辑并重新开始工作,如果故障仍然存在,则再重复以上过程,否则系统进入到正常工作模式下。
LED照明驱动芯片 U6113在 40V LED 输出电压下:
175~265VAC:120mA
85~265VAC:100mA
在 60V LED 输出电压下:
175~265VAC:100mA
85~265VAC:90m
审核编辑:刘清
