Firefly推出BGA封装的8K AI核心板
Firefly的Core-3588SG是基于Octa核心Rockchip RK3588S构建的嵌入式平台。该产品的一些关键功能包括8K视频编码/解码、多个硬盘支持、多个4K显示器接口、千兆以太网、WiFi6/BT和5G/4G/LTE连接。
Core-3588SG采用BGA371封装,采用8核Rockchip 64位处理器,8nm工艺和大LITTLE架构。
Rockchip RK3588S-四核Arm Cortex-A76(高达2.4GHz);四核Arm Cortex-A55(最高1.8GHz );ARM Mali-G610 MP4四核GPU;6 TOPS NPU;视频解码8K@60fpsH.265/VP9/AVS2;视频编码:8K@30fpsH.265/H.264
Rockchip RK3588S-四核Arm Cortex-A76(高达2.4GHz);四核臂Cortex-A55(最高1.8GHz);ARM Mali-G610 MP4四核GPU;6顶NPU;视频解码8K@60fpsH.265/VP9/AVS2;视频编码:8K@30fpsH.265/H.264
开发板
RK3588S框图
标准设备可以订购多个RAM(4GB/8GB/16GB)和eMMC(16GB/32GB/64GB/128GB/256GB)配置。该设备还可以可选地配置多达32GB的RAM。
开发板
Core-3588SG顶部
该公司表示,Core-3588SG集成了PCIe/GMAC/SDIO3.0/USB3.0,因此可以扩展到千兆以太网、WiFi 6/蓝牙、5G/4G LTE,实现更高速的网络通信。
Core3588sg支持的一些接口包括多达9 x I2C、10 x UART、5 x SPI、12 x ADC、3 x CAN、16 x PWM、1 x SDMMC和各种GPIO。
开发板
Core-3588SG+开发板
Firefly提到他们将为Android 12.0、Ubuntu、Debian 11、Buildroot、RTLinux和Kylin Linux提供支持。此设备的资源页(https://en.t-firefly.com/doc/download/140.html)似乎还不可用。
Core-3588SG可能有一个兼容的开发板,看起来类似于上面所示的ROC-RK3588S-PC(https://en.t-firefly.com/doc/download/142.html),但产品页面上没有太多可用信息。
KC12微型PC的规格:
。内存/存储:
。最高256GB eMMC
。高达32GB 64位LPDDR4/LPDDR4x/LDDR5
。视频输出::
。1x HDMI 2.1(8K@60fps或4K@120fps)
。2x MIPI-DSI(最高4K@60fps)
。1x DP1.4(最高8K@30fps),
。1x eDP1.3 4通道(最高4K@60Hz)
。1x BT.1120(最多1080@60fps)
。视频输入:
。2x MIPI DC(4通道D-PHY v2.0或3通道C-PHY V1.1)
。1x MIPI CSI(4通道)或2x MIPI(2通道)
。1x DVP摄像头接口(最高150MHz数据输入)
。音频:
。2x 8通道I2S
。2x 2通道I2S
。2x SPDIF
。2x 8通道PDM(支持多麦克风阵列)
。1x 双通道数字音频编解码器(16位DAC)
。1x VAD
。连接性:
。集成GMAC/SDIO3.0/USB3.0
。Wi-Fi6/蓝牙
。5G/4G LTE
。扩展:
。2x PCIe 2.0
。2x SATA 3.0
。USB接口:
。3xUSB3.0
。2x USB2.0(Host)
。1×USB2.0(OTG)
。功率:
。4V(±5%)
。建议4A或更高
。最大功耗–11.2W(4.0V/2800mA)
。机械特性:
。50mm x 50mm
。16克
进一步资料
Firefly在推特(https://twitter.com/TeeFirefly/status/1628589348345221120)上提到,Core-3588SG刚刚于2月22日发布,截至发布日期,产品页面没有提供定价信息。
审核编辑 :李倩
