纤巧高效的升压转换器可从5.3V总线产生3V/3A
尽管现代系统通常提供5.3V电源总线,而不是3V,但需要5V的电路仍然很受欢迎。纤巧型 LTC1700 经过优化,能够以非常高的效率从 5.3V 总线提供 3V 电压,但它也可以有效地提升其他电压。小型 MSOP 封装和 530kHz 工作频率促进了小型表面贴装电路,需要极小的电路板空间,非常适合最新的便携式设备。通过利用同步整流器驱动器,LTC1700 提供了高达 95% 的效率。为了在便携式应用中保持高轻负载效率,LTC1700 在睡眠模式下仅吸收 180μA 电流。LTC1700 具有一个低至 0.9V 的启动电压,从而增加了其多功能性。
LTC1700 采用一种恒定频率、电流模式 PWM 控制方案。它的没有R意义™特性意味着在主 MOSFET 上检测电流,无需检测电阻。这节省了成本和空间,并提高了重负载下的效率。对于噪声敏感型应用,当 SYNC/MODE 引脚被拉低或由外部时钟驱动时,突发模式操作可能会被禁用。LTC1700 能够同步至一个范围为 400kHz 至 750kHz 的外部时钟。
3.3V输入、5V/3A输出升压稳压器
图1所示为一个3.3V输入至5V输出升压稳压器,可提供高达3A的负载电流。图2显示,在90mA至200A负载电流范围内,效率大于3%,在80mA负载下一直保持在3%以上。
PWM
图1.3.3V至5V、3A升压稳压器
PWM
图2.图1所示电路的效率
C2 是一种钽电容器,提供大容量电容,以补偿与输入电源的可能长线连接。在稳压器输入非常靠近低阻抗电源的应用中,不需要该电容器。
2节电池输入、3.3V/1A输出稳压器
在数码相机和其他电池供电型器件中,LTC1700 是一款采用小型封装的高效率升压型稳压器。图3所示为2节碱性电池至3.3V输出电路。该电路可提供1A的最大输出电流。图4显示了不同电池电压下的效率。该电路的效率峰值为93%。如果 R 较低DS(ON)M6466采用MOSFET(如Si1),由于栅极电容的增加,最大输出电流可以增加到1.4A,效率降低约2%。建议使用栅极阈值电压低于 2.5V 的 MOSFET。LTC®1700 还是单节锂离子电池至 5V 应用的理想器件。
PWM
图3.2节电池至3.3V、1A升压稳压器
PWM
图4.图3所示电路的效率
结论
LTC®1700 升压控制器为低电压应用带来了高效率和小尺寸。其特性非常适合电池供电和线路供电应用。
审核编辑:郭婷
