小电容器提高了高功率CPU电源的效率
本文介绍了在降压控制器MAX1718上增加电容如何为笔记本电脑和笔记本电脑的CPU内核电源提供高效率和低占空比。讨论了管理直通电流的重要性。图中显示了原理图和性能数据。
对于高 V在DC/DC降压转换器在笔记本电脑中提供高电流,高效率对于延长电池寿命和最小化温升非常重要。具有外部MOSFET的低耗散同步整流器也支持此目的。
但是,同步整流器需要特别注意。不良设计允许在高端和低端MOSFET同时导通时产生直通电流。一些工程师认为,足够的死区时间(一个MOSFET的关断和另一个MOSFET的导通之间)可以消除这个问题,但在某些应用中,死区时间是不够的。
图1所示为降压型电源,其中降压控制器(MAX1718)提供CPU内核电源。最近的CPU内核需要非常低的电源轨(1V至2V),电流超过20A。另一方面,输入电压范围很高(7V至20V)。这些情况迫使高端MOSFET (Q1)的占空比非常低。
电源
图1.该IC (MAX1718)构成CPU内核电源。
要获得高效率和低占空比,高端和低端器件需要不同类型的MOSFET(Q1和Q2)。Q1即使导通电阻相对较高,也需要非常高的开关速度,但Q2即使开关速度相对较慢,也需要非常低的导通电阻。当Q2导通时,这种组合不允许产生直通电流,因为Q1的快速关断首先发生。但是,由于Q2关断速度较慢,因此在Q1导通之前必须留出足够的死区时间。MAX1718通过监测Q2的栅极电压解决了这个问题,从而确保Q1仅在Q2完全关断后导通。
我们现在关注导致击穿电流可能性的第三个条件:当Q2导通时,由于LX处的高dV/dt,Q1栅极电压升高。即使有足够的死区时间,也会出现这种情况,因为它涉及通过C2的栅极漏极电容流入DL的高电流。MAX1718在DL上的大吸电流能力解决了这个问题。
然而,有时,如果Q2的栅极漏极电容较大,或者DL的走线较长,或两者兼而有之,则可以通过在Q2栅极和源极之间增加一个数千皮法的电容来消除击穿电流(图2a)。结果是效率更高(图3)。请注意,栅极-源极电容过大会增加驱动器损耗。
电源
图2.不带电容 (a) 和带电容 (b) 的 DL 和 LX 波形。
电源
图3.如图1所示,增加一个电容(见文字)可提高效率。
审核编辑:郭婷
