通嘉发布集成700V MOSFET的节能PWM IC
新品快讯
30人已加入
  通嘉科技新推出一款节能PWM IC, 内建700V MOSFET,待机耗电小于0.1W, 相当适合应用于精巧的变压器设计, 是一款兼具节能低功耗及低成本的最佳选择。
  该款产品有二种不同设计选择; LD7904JGPN内建700V MOSFET及4A Power MOS, 操作频率100KHz, 具有Brown Out及抖频功能, 高压激活, Burn-in/out /OLP/OVP/OTP保护, 内部电流模式斜率补偿, DIP-6包装, 加宽散热脚面积, 轻载或空载时可以节能低耗电操作, 高效率低成本, 符合最新环保法规要求。
  LD7904JGP7则是为更精巧型产品所设计开发产品, 省去BNO功能, 使得外部零件及电路更精简, 同时具有上述功能及保护, 封装则有DIP-6及DIP-7二种选择。
  以上二款产品同时适用在AC/DC变压器, Standby power及LCD监视器电源供应器, 己有样品供应。
