LTC3803转换器为电信管理电路提供几瓦的输出功率
许多电信应用需要一个小型 DC/DC 转换器,该转换器可以为内务管理电路提供几瓦的输出功率。小尺寸和高效率是任何转换器设计中的主要关注点,因为电信系统板密集地堆满了电路。问题在于,这两个要求在DC/DC转换器中经常不一致。高开关频率使变压器和滤波电容器的尺寸最小化,但低开关频率使开关损耗低,效率高。
图1所示的转换器通过工作在200kHz来解决这个问题,该频率高到足以保持电路小,但又足够低以保持高效率。LTC3803 的控制电路提供了具有可编程电流斜率补偿的电流模式控制,因而允许使用最小的陶瓷输出电容器。此处所示的开关元件(MOSFET和二极管)经过精心挑选,以优化导通和开关损耗。诀窍是根据所需的功率电平平衡传导损耗和开关损耗。大MOSFET和肖特基可降低导通损耗,但会增加开关损耗。
变压器
图1.小型高效电信直流/直流转换器。
如图2所示,在84V输入和48W输出功率下,转换器的效率高达5%。电路的功耗仅为0.99W,分布在MOSFET、变压器和输出二极管之间。LTC3803电路的功耗仅为20mW。低功耗使电路的布局仅位于0.8“×0.8”的PCB空间中,比典型的邮票小。
该电路也可用于更高的输出电压,只需改变FB引脚电阻分压器的值即可。输出整流二极管BAS516可处理高达200mA的输出电流。对于高达 1A 的输出电流,请使用飞利浦 PMEG4010 肖特基二极管。
两个次级侧 7V 输出通过变压器绕组进行半稳压。7V 输出的输出调节取决于初级侧和次级侧负载。当初级侧负载在15mA至500mA之间,次级侧负载在15mA至100mA之间时,7V输出电压容差在13%以内。7V 输出可由低压差线性稳压器或开关转换器进行后置稳压,以提供其他输出电压。
审核编辑:郭婷
