Diodes推出互补性双MOSFET组合DMC4040SSD
新品快讯
30人已加入
  Diodes公司推出一对互补性双MOSFET组合DMC4040SSD,可用于低压单相/三相无刷直流(BLDC)电机控制应用。该组合具有互相匹配的N通道及P通道导通电阻(Rdson)性能,以确保平衡分配电机负载的直流损耗并将其减少到最小。
  这对增强模式MOSFET的Vds为40V,使其可适用于控制冷却、排气扇、泵、压缩机及打印头的24V直流电机系统。当Vgs为10V时,这对互补MOSFET的导通电阻低至25mΩ,因此可有效限制传导损耗,从而减少功耗并增加整体产品效率。
  DMC4040SSD的持续电流额定值为6A,脉冲电流额定值为29A,使电机转矩电流(torque current)可达电机启动或失速时所需支持的持续电流的五倍。DMC4040SSD采用业界标准的 SO-8封装,与同类的单一MOSFET封装相比,更节省印刷电路板空间。
  为创建一套完整高效的直流无刷电机控制解决方案,Diodes特别让DMC4040SSD MOSFET封装可与Diodes旗下的ZXBM101x单相预驱动电机控制器系列和相应的霍尔传感器共同部署使用。
