12v2A大电流同步整流芯片U7718
同步整流MOSFET发烫,首先要从控制MOSFET的信号去分析,主要看信号是否合理,还有是在DCM 还是在CCM发烫?同样,一颗好的芯片会决定你的同步整流的成功与否。12v2A大电流同步整流芯片U7718,品质好成本低,快来围观下!
12v2A大电流同步整流芯片U7718是一款用于替代 Flyback 副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET 以提升系统效率。
U7718 支持“共地”和“浮地”同步整流两种架构配置,也支持系统断续工作模式(DCM) 和准谐振工作模式 (QR)。U7718 集成有 VDD欠压保护功能和 VDD 电压钳位。U7718 内置 VDD 高压供电模块,无需 VDD 辅助绕阻供,降低了系统成本。
12v2A大电流同步整流芯片U7718主要特点:
▲反激拓扑副边同步整流功率开关
▲支持断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式(QR)
▲<300uA 超低静态电流
▲内置 VDD 高压供电模块,无需 VDD 辅助绕组供电
▲内置 60V 功率 MOSFET
▲支持 Hige Side 和 Low Side 配置
▲<20nS 开通和关断延迟
▲封装信息 SOP-8
系统开机以后,12v2A大电流同步整流芯片U7718内部高压 LDO 从 Drain 管脚抽取电流向 VDD 电容供电。当 VDD 电压低于欠压保护阈值后(3.1V 典型值),芯片进入睡眠模式,同时内部同步整流 MOSFET 进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流 MOSFET的体二极管实现续流。当 VDD 电压高于 VDD 开启电压后(4V 典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流 MOSFET 只在副边续流期间才能开通。
在原边 MOSFET 导通期间,12v2A大电流同步整流芯片U7718内部 7.1V 稳压器将从其 Drain 管脚抽取电流向 VDD 供电,以使 VDD 电压恒定在 7.1V 左右。 基于高频解偶和供电考滤,推荐选取容量为 1uF 的陶瓷电容作为 VDD 电容。
审核编辑:刘清
