首次量产至今8年时间,沟槽栅SiC MOSFET的发展现状如何?
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)SiC MOSFET的发展历史其实相当长远,全球SiC产业龙头Wolfspeed的前身Cree公司,其创始人之一John Palmour在1987年申请了一项涉及在SiC衬底上生成MOS电容器的结构,这项专利后来被视为促成SiC MOSFET诞生的关键。
不过,由于衬底良率、制造工艺等问题,直到2011年SiC MOSFET才正式实现商业化,彼时的Cree推出了市场上第一款SiC MOSFET,采用平面栅结构的CMF20120D。到了2015年,罗姆率先实现沟槽栅结构SiC MOSFET的量产,这种结构更能够发挥SiC材料的特性,工艺更复杂。经过10多年的发展,目前在SiC MOSFET的技术路线上,沟槽栅已经被认为是更有优势的方向。
平面栅和沟槽栅有哪些区别?
SiC
平面栅结构 图源:基本半导体
从结构上看,最明显的特征是,平面结构的SiC MOSFET是指栅极电极和源极电极在同一水平面上,也就是呈现“平面”分布,沟道与衬底平行。平面栅工艺相对简单,容易实现较好的栅氧化层质量,有较强的抗电压冲击能力,实际应用中可靠性更高,在过载工况下也不容易被损坏。
不过相对地,对于MOSFET而言,器件导通能力取决于元胞间距,元胞间距越小、密度越高,导通电阻以及开关损耗就越低,同时还能提高器件的耐压能力,降低器件尺寸,提升功率密度。但平面栅由于栅极是横向,所以一定程度上限制了元胞间距的缩小,为了进一步缩小元胞间距,沟槽栅结构取代平面栅就成了目前的功率芯片厂商的产品趋势。
SiC
沟槽栅结构 图源:基本半导体
沟槽栅结构是指栅极电极位于源极电极下方,在半导体材料中形成一个“沟槽”。同时也能从上图中看到,沟槽栅结构中的沟道和栅极是垂直于衬底的,这也是与平面栅结构的一个显著区别,正因为这样的结构,可以让功率芯片的元胞间距大幅缩小,在性能上展现出比平面栅SiC MOSFET更低的导通电阻、更强的开关性能、更低的导通损耗等。
但沟槽栅也不是完全没有缺点。结构上沟槽栅SiC MOSFET需要在基板上挖出沟槽,将栅极埋入形成垂直沟道,工艺显然相比平面栅更复杂,良率、单元一致性都较差。同时,沟槽栅SiC MOSFET中的二氧化硅栅极所承受的电场强度比在硅基IGBT/MOSFET中高很多,因此栅极氧化层的可靠性会存在一些问题。当然,这些问题可以通过改进栅极氧化工艺等方式解决,或是通过不同的结构设计改善栅极底部电场集中的问题。
沟槽栅SiC MOSFET发展现状
罗姆作为最早量产SiC MOSFET的厂商,在2010年率先量产平面栅SiC MOSFET之后,在2015年的第三代产品上又再一次夺得先机,率先量产双沟槽结构的第三代产品。正如上文的沟槽栅结构示意图中一样,SiC MOSFET一般是单沟槽结构,即只有栅极沟槽;罗姆开发出的双沟槽MOSFET即同时具有源极沟槽和栅极沟槽。
前文我们也提到,为了充分利用SiC材料的高击穿能力,需要改善栅极氧化物处电场集中的问题。罗姆在官方介绍中表示,SiC MOSFET通过采用双沟槽的结构,在测试中可以实现比罗姆第二代平面栅SiC MOSFET降低约50%的导通电阻,同时输入电容降低35%,提升了开关性能。
罗姆2021年推出最新的第四代SiC MOSFET,进一步改进了双沟槽结构,成功在改善短路耐受时间的前提下,使导通电阻比第三代产品又降低约40%;同时通过大幅降低栅漏电容,成功地使开关损耗比以第三代产品降低约50%。按照其产品路线图,预计2025年和2028年推出的第五代和第六代产品的导通电阻将会分别再降低30%。
英飞凌的SiC MOSFET采用了不对称的半包沟槽结构,与罗姆几乎是目前业界唯二量产上车的SiC MOSFET沟槽设计。这种不对称的半包沟槽结构能够在独特的晶面上形成沟道,并可以使用较厚的栅极氧化层,实现很低的导通电阻,并提高了可靠性。英飞凌在2016年推出了第一代CoolSiC系列SiC MOSFET,并在2022年更新了第二代产品,相比第一代增强了25%-30%的载电流能力。
目前量产沟槽型SiC MOSFET的国际厂商还包括富士、三菱电机、住友电工、日本电装等,还有更多比如ST、博世、安森美等厂商,都有相关布局,ST计划在2025年推出其首款沟槽型SiC MOSFET产品。从国际厂商的布局来看,沟槽栅SiC MOSFET会是未来更具竞争力的方案。
国内方面,安海半导体、芯塔电子、芯长征科技、中车时代等都已经有相关的专利技术等布局,目前沟槽栅SiC MOSFET的专利竞争较大,特别是日系厂商比如电装、罗姆、富士电机等较为强势。国内厂商入局相对较晚,但相对布局较前的厂商可能会拥有更大的发挥空间。
小结:
总而言之,提高SiC MOSFET性能的几个重要指标,包括更小的元胞间距、更低的导通电阻、更低的开关损耗、更高的可靠性(栅极氧化保护),几乎都指向了沟槽栅结构。从2015年第一款量产沟槽栅SiC MOSFET产品推出到现在过去了8年时间,但市面上能够推出量产产品的厂商并不算多,在目前整体SiC市场持续高速增长的时期,提前布局合适的技术路线,才有机会在未来新的应用市场上占得先机。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SiC
