数据中心空调系统节能技术白皮书
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:1.34 MB | 2023-03-20
jf_55961710
分享资料个
随着数据中心规模的不断扩大,服务器热密度的不断增大,数据中心的能耗 在能源消耗中所占的比例不断增加。制冷系统在数据中心的能耗高达 40%,而制 冷系统中压缩机能耗的比例高达 50%。因此将自然冷却技术引入到数据中心应用, 可大幅降低制冷能耗。 自然冷却技术根据应用冷源的方式有可以分为直接自然冷却和间接自然冷 却。直接自然冷却又称为新风自然冷却,直接利用室外低温冷风,作为冷源,引 入室内,为数据中心提供免费的冷量;间接自然冷却,利用水(乙二醇水溶液) 为媒介,用水泵作为动力,利用水的循环,将数据中心的热量带出到室外侧。 自然冷却技术科根据数据中心规模、所在地理位置、气候条件、周围环境、 建筑结构等选择自然冷却方式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
